Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 248 249 250 251 252 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3736 | Добавлено: 1 марта 2015 20:28 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,да любой бошевский, только надо смотреть по проводам). я бы конечно еще сопротивление померил, для надежности
Teana J31 2005 2.3 AT есть
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3737 | Добавлено: 2 марта 2015 17:38 |
Возраст: 43 Овен
Corvus9,
Спс, а какое сопротивление на наших родных? и как померить ah
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3738 | Добавлено: 2 марта 2015 18:40 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll, попутал немного, не сопротивление а напряжение
Заводим авто и отслеживаем изменение сигнального напряжения датчика вольтметром.
В начале датчик выдает сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В, так называемый режим разомкнутого контура. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры показания датчика на вольтметре должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В, режим замкнутого контура. Если показания не переходят в режим замкнутого контура или же переходят но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен.
Проверка питания на нагреватель датчика
Включаем зажигание, не запускаем двигатель. Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Измеряем напряжение со стороны жгута. Положительный щуп вольтметра на клемму №4, а отрицательный щуп на клемму №2 (масса), на приборе должно показывать напряжение АКБ, в случае отсутствия питания проверяем состояние электропроводки.
клемма4 это один из проводов подогрева ( обычно если два черных или два белых то это подогрев)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3739 | Добавлено: 2 марта 2015 23:23 |
Возраст: 43 Овен
Corvus9,
Спс
150 японских пони
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3740 | Добавлено: 3 марта 2015 13:30 |
Возраст: 43 Овен
ахах, а у меня всего три разьема в фишке и три провода два белых и черный
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3741 | Добавлено: 3 марта 2015 13:56 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,подогрев\масса\сигнал
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3742 | Добавлено: 3 марта 2015 14:30 |
Возраст: 43 Овен
Просто смутило №4
150 японских пони
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3743 | Добавлено: 3 марта 2015 18:51 |
Возраст: 41 Рак
а разве не так: два белых -подогрев, черный - сигнал?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3744 | Добавлено: 3 марта 2015 19:38 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, белый+ подогрев\ белый масса подогрев\черный сигнал ad как-то так. полярность подогрева не имеет значения
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3745 | Добавлено: 3 марта 2015 20:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Есть датчики широкополосные, такие шли на Д4 и GDI, Бош не широкополосный. Нужно найти универсалку от Денсо. Какие датчики по обработке сигнала стоят у нас информации нет(
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3746 | Добавлено: 3 марта 2015 21:26 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,цена на денсо не ахти) от1800р до 2800р. 4 провода. почему то указано что после каталика. есть ли вообще разница и какая?
верхний оригинал 2200р) мне повезло, всего 1 датчик и я не парился с заменителями. пославил оригинал
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3747 | Добавлено: 4 марта 2015 16:56 |
Возраст: 43 Овен
А мне верхний оригинал выложили по цене 8500. Да ладно не важно уже, с ними все в поряде слава богу, дело было в подсосе воздуха во впускном коллекторе. Прошлым летом когда снимали голову обнаружили что шток на заслонках переломился в двух местах ( причем болтики держащие заслонки улетели в цилиндры 1 и 3 ) и решили убрать заслонки. Убрать то убрали, а шток не отцепили от электродвигателя который их ворочал и похоже что обломок штока криво встал и уплотнение его оси нарушилось и результат подсос воздуха. Т.е. если я правильно понимаю при прогреве комп обедняет смесь по показаниям кислородников и МАФа но конечно не может учесть подсос воздуха.
150 японских пони
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3748 | Добавлено: 4 марта 2015 19:07 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Вот после 03 года он выдает замены, а у меня на 02 идет только оригинал по хорошей цене (до 03 г их два спереди и один датчик температуры внизу сзади)) После катализатора идет датчик температуры газов.
Заслонки если изношены лучше убрать, их польза на низах. Убрав их разницы почти не заметишь. Но избавишь себя от возможной проблемы ремонта всего ДВС, повезло, что винты улетели в КЗ и не было беды) Или как вариант вытачивать новые втулки и менять уплотняющий сальник на штоке, через который идет подсос) Я удалил у себя заслонки и оси, воздух ела и промежуточные втулки на оси были изношены) Отверстия запаял паяльником)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3749 | Добавлено: 4 марта 2015 21:06 |
Возраст: 43 Овен
ну в первом наколотил на поршне ямочек успел а потом видать через выпуск вылетели оба.
150 японских пони
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3750 | Добавлено: 6 марта 2015 14:18 |
Возраст: 41 Рак
странности с моим птицем происходят. хотя я уже ничему не удивляюсь)))
короче, расход был по трассе около 12 литров на 100, по городу около 25. показания датчиков норм. ставлю старый МАФ. показания его не айс, но думаю проверю. полный бак до отсечки, пробег 100 км со средней скоростью 80-90 км\ч, полный бак до отсечки. и о чудо: расход 7-8 литров!!!!!!!!! я глазам не поверил. теперь замеряю расход по городу. надеюсь тоже порадует.
параллельно пытаюсь бороться со старой проблемой: при остановке со скорости 40-60 км\ч обороты какое-то время держаться 1000-1200 об\мин. от этого машина как бы рвется вперед. если сразу после остановки включить N, то обороты прыгнут до 1200-1300 об\мин и упадут до нормы 750 об. грешу на дроссель. но хз.................. ac
