Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 247 248 249 250 251 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3721 | Добавлено: 23 февраля 2015 22:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,печальбеда сейчас с тачкам с двиглом попроще ab они одноразовые и не надежные. это если смотреть че свежее, а пересаживаться с 2000 года на 01-02-03 нууу не знаю есть ли смысл?!? я вот посматривал на силфиков в свежем кузове...но 1.5 литра это вообще тухлый овощ после 2.0 будет, представляешь как отожмешь этот дрыг?!? еще смотрел на митсу. лансер х =) но и там засада, одни полторахи и те проблемные да еще и на вариаторах ) 1.8 в продаже мало, и салон у них омно по сравнению с ниссаном, только из за внешнего вида вывозят. мазды кстти тож не из дешевых в обслуживании и зч..короче ппц
Сообщение отредактировано 23 февраля 2015 23:01. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3722 | Добавлено: 23 февраля 2015 23:28 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Nastia
тнвд нагревается и она глохнет
чет как то странно. первый раз слышу что тнвд перестает работать от перегрева. может быть просто клапан регулировки давления не работает? он вам распечатку дал ошибок? что еще сказал кроме тнвд? у меня есть насос рабочий (давит 6,2-6,3 при норме 7,0). могу отправить для проверки, но не уверен что дело в нем.
h666ll,
на лямбду не думал? у меня вела себя так при мертвой лямбде. делал диагностику?
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3723 | Добавлено: 24 февраля 2015 00:07 |
Возраст: 43 Овен
ну ошибка то "богатая смесь" так что может и лямбда ток не могу на форуме найти как проверить, а то их две нахрена то...
Добавлено спустя 3 минуты:
Corvus9, я стрима хотел, теперь надо сначала отремонтить зад и найти в чем причина с двиглом , а потом менять буду. Хотя меняю потому что надо машину покрупнее, малявка растет и становится тесновато ab
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3724 | Добавлено: 24 февраля 2015 00:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,стрим крупный) а смысл вваливать в это авто? продать как есть, ремонт вряд ли окупится
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3725 | Добавлено: 24 февраля 2015 10:08 |
Настя
Возраст: 39 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
igor2002,
нет не дали, сказали вообще все в порядке, все датчики всё , всё , всё!! только тнвд, он говорит что на тнвд снег ложил он остывал и тачка заводится сразу.
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
и ещё вопросик , подскажите как проверять тнвд, вот я поставлю другой и как я пойму что он в норме?
Nissan Bluebird Sylphy 2000, 2.0, QR20DD
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3726 | Добавлено: 24 февраля 2015 11:30 |
Возраст: 41 Рак
на рабочем движке синусоида (напряжение) должна скакать от 0,2v до 0,9v
для этого нужно подключиться к машине через компьютер или спец прибором. давление топлива должно быть на холостых не меньше 6,0 мПа, при нагрузке 10-12 мПа. но тут еще есть другой момент: льющие форсунки. они тоже влияют на показание давления. если форсы льют, то и свечи должны быть черными и расход увеличен, и запуск в морозы затруднен. короче говоря подход нужен комплексный. на одном показании обычно диагноз не выносят какому-либо агрегату.
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3727 | Добавлено: 24 февраля 2015 11:32 |
Настя
igor2002,
ясно, спасибо
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3728 | Добавлено: 26 февраля 2015 09:50 |
Настя
Ребят, подскажите, ТНВД можно самим менять ? или только на СТО? Если можно самим, то кто нибудь может подробно рассказать?) ab
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3729 | Добавлено: 26 февраля 2015 20:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Nastia, ТНВД меняется самостоятельно, за 5 минут ))) крепится на 3х болтах и никаких хитростей в его установке нет. сняли старый, поставили новый )прям как воздушный фильтр поменять
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3730 | Добавлено: 26 февраля 2015 22:17 |
Настя
b]Corvus9[/b],
Круто)) Спс
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3731 | Добавлено: 28 февраля 2015 13:22 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Главное аккуратно с приводом(в распредвале паз, в тнвд подобие шпонки), там тугая посадка, чуток притягивая болтами хорошо сядет. Также поменяйте 2 уплотнительных кольца, один на тнвд второе на маслоканале смазки, (в блоке)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3732 | Добавлено: 28 февраля 2015 17:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,не заметил, как по маслу зашел) главное попасть в паз, в принципе это сложно не сделать
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3733 | Добавлено: 28 февраля 2015 19:07 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Я снимал в мороз, метал утянулся хорошо) В тепле не трудоёмко)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3734 | Добавлено: 1 марта 2015 00:09 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,так я тож на морозе) в прошлом году сдергивал, проводил ТО ему
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3735 | Добавлено: 1 марта 2015 14:12 |
Возраст: 43 Овен
Ребят, пробовал завести без обоих кислородников прогрелась нормально, но при попытке поехать проваливает холостые и глохнет если не подгазнуть( это я так понял нормально) Не подскажите на какие можно поменять, а то цена на оригинал удручает. И кстати они говорят разные...
Добавлено спустя 58 секунд:
Corvus9,
а Стрим кстати крупнее, особенно сзади и в багажнике ab
150 японских пони
