Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 246 247 248 249 250 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3706 | Добавлено: 21 февраля 2015 17:00 |
Возраст: 43 Овен
Всем привет, ребят у меня в машине гремлины живут ab Подзамерзла на днях, а сегодня оттеплело, ну думаю пойду заведу. Завел со свежими свечами все норм вроде. Сижу в машине подгазнул немного и она заглохла, и все пц... Стартер крутит, бенз есть, аккум в поряде в чем прикол не догоняю. Не схватывает даже подскажите, а то я ее уже застрелить готов ac
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
может ли как то завоздушится топливная магистраль?
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Есть подозрение что не поступает бензин, сейчас покрутил стартером не схватывает. Выкрутил свечу она сухая хотя по идее должно было залить...
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3707 | Добавлено: 21 февраля 2015 20:39 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,во паникер то) хрен с ним с сухмим свечами) искра есть? если бенза нет, значит нет сигнала на подачу смотри, что чек говорит!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3708 | Добавлено: 21 февраля 2015 21:14 |
Возраст: 43 Овен
чек показывает прошлую ошибку 0172
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3709 | Добавлено: 21 февраля 2015 21:51 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,к чертям все заливает ab насос в баке жужжит?скинь с ТНВД подводяший шланг в бутылку и поверни ключ на старт
Добавлено спустя 26 секунд:
и посмотри наличие искры
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3710 | Добавлено: 21 февраля 2015 22:44 |
Возраст: 43 Овен
так и хочу завтра
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
когда заводил сегодня заливало все к чертям, а когда завелась и потом заглохла, чет перестала заливать...
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
насос гудит все ок
150 японских пони
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3711 | Добавлено: 22 февраля 2015 03:45 |
h666ll, честно говоря, похоже на датчик коленвала. Попробуй поменять его местами с датчиком распредвала - они идентичные, но при нерабочем датчике коленвала вообще не заведется, а так хоть запуститься должна, пусть и работать нормально не будет.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3712 | Добавлено: 22 февраля 2015 11:44 |
Возраст: 43 Овен
Serjik,
Ок гляну а где стоитдатчик коленвала? На распредвалу это тот который в крышке под наплывом муфты?
150 японских пони
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3713 | Добавлено: 22 февраля 2015 13:56 |
на картинке понятней будет.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3714 | Добавлено: 22 февраля 2015 17:40 |
Возраст: 43 Овен
Ребят, сегодня утром завелась с тычка чуть прогрелась и холостые не держит, только под газом. Отпускаешь сразу глохнет. И появилась вонь канализации. Вопрос может забит катализатор и при нагреве перекрывает нахрен дыхание и ошибка лямбд может из за него...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Причем когда прогрел под газом она вообще отказывается заводится пока не остынет
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 47 секунд:
даже сейчас с брелка завелась с тычка 10 мин работает и сама глохнет... не я ее все же застрелю
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3715 | Добавлено: 22 февраля 2015 19:47 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,Ети твою мать, профессор! (С) поменяй местми датчики РВ и КВ. от нагрева они могут глючить, при остывании начинают работать нормально, до след. нагрева
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3716 | Добавлено: 22 февраля 2015 23:49 |
Настя
Возраст: 39 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
Ребята привет всем, сегодня была на диагностике (( у меня все печально, тнвд сказали на замену, мастер говорит что типа машина работает, тнвд нагревается и она глохнет, потом говорит на него снега ком ложит тнвд остывает и машина вновь заводится... Что то тут не чисто.. Либо я просто не хочу верить в то что он все таки навернулся. А так говорит все остальное в норме. Че делать?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Мне когда диагноз озвучили, я даже заплакала... Ну надеялась на лучшее я, а оказалось то чего я больше всего боялась ak
Nissan Bluebird Sylphy 2000, 2.0, QR20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3717 | Добавлено: 23 февраля 2015 00:57 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Nastia, Анастасия, здравствуйте) не расстраивайтесь так сильно. чирканул в ЛС по ТНВД
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3718 | Добавлено: 23 февраля 2015 21:26 |
Возраст: 43 Овен
Как вариант может
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Nastia,
Но я не заказывал там сам( просто как один из вариантов)
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3719 | Добавлено: 23 февраля 2015 21:39 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Цитата: h666ll
 http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P261508128.html
Хм...как варинт можно и к этим ребятам, только сперва надо поискать отзывы или найти кто у них уже заказывал, а то как-то сыкатно ab
Из соседнего города за 14500 предлагают, в Нске 18000 ) вот такие вот расценочки
Сообщение отредактировано 23 февраля 2015 21:40. Редактировалось 1 раз(а)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #3720 | Добавлено: 23 февраля 2015 21:44 |
Возраст: 43 Овен
Я чую будет время с машиной займусь может дойдет и до тнвд, так наверно у них и закажу
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
на днях попробую перекинуть датчики если не будет реакции не знаю что и думать
Не, надо брать тачку с двиглом попроще. Чтобы не знать такие расценочки ac
150 японских пони
