Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 242 243 244 245 246 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3646 | Добавлено: 6 февраля 2015 19:06 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: jeison
да, на включенном зажигании 0,99 - 1,02
должно быть четкое 1,03 по идее
на заведенном 1,2-1,4
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3647 | Добавлено: 6 февраля 2015 19:41 |
igor2002,
фиг знает, проверю еще разок, на диагностике попробую взять распечатку,
вместе туту разобраться попробуем)
как сам то, как птица?
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2000, QR20DD, CVT-M6
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3648 | Добавлено: 7 февраля 2015 12:07 |
Возраст: 41 Рак
сам то норм, а вот птиц "кашляет". расход меня огорчает: превышен раза в два и динамика на мой взгляд слабовата. по большому счету - хрен с ней с динамикой (тапчан все таки не новый и повидавший до меня), а вот с расходом надо че то делать. сеня еще покопаюсь потом отпишусь.
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3649 | Добавлено: 8 февраля 2015 19:04 |
igor2002
Та же ерунда, проехал 160 км на 26литрах, расход 15-16, и это при -5 на улице,
уже башка кругом, дождусь диагноста, если онне обнадежит ничем, продаю...
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3650 | Добавлено: 9 февраля 2015 18:08 |
Возраст: 41 Рак
да уж. я тоже писал объявление, но ни одного звонка(((
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 2 секунды:
Цитата: igor2002
сеня еще раз делал диагностику через программу TECU с помощью ELM 327. так вот товарищ обратил мое внимание на один параметр: температура топлива на входе минус 50 градусов. я раньше не обращал на него внимания, а товарищ говорит нужно копать в эту сторону, мол движок работает режиме прогрева. из-за этого и расход конский. насколько я помню у нас на топливной магистрали есть только 2 датчика: первый это регулятор давления топлива, расположенный на тнвд. а второй это датчик давления топлива в системе, расположенный на рампе. так вот на регулятор я не думаю, а вот датчик на рампе может снимать параметр температуры? товарищ говорит что должно быть плюс 20-30 градусов.
товарщ уверяет что такой датчик должен быть, якобы на мицубах с тнвд этот датчик есть. я вспомнил про маленький датчик на впускном коллекторе (прямо вкручивается в него). где то читал про него, но не помню где. может кто подсказать мне что это за датчик и за что отвечает? может он как раз и снимает показания топливовоздушной смеси?...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3651 | Добавлено: 9 февраля 2015 20:38 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,у нас на впускном нету датчиков,кроме как 2в1 ДМРВ с датчиком температры воздуха на впуске ) фото покажи
Сообщение отредактировано 9 февраля 2015 20:40. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3652 | Добавлено: 10 февраля 2015 11:52 |
Настя
Возраст: 38 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
igor2002,
У МЕНЯ С АВГУСТА В ДРОМЕ ВИСИТ...И НИКАКИХ ПРОДВИЖЕК.. Я НЕ МОГУ ЕЕ ПРОДАТЬ
Nissan Bluebird Sylphy 2000, 2.0, QR20DD
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3653 | Добавлено: 10 февраля 2015 11:54 |
Возраст: 41 Рак
Nastia,
проблемы с работой движка удалось разрешить?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3654 | Добавлено: 10 февраля 2015 12:14 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Nastia,после такого описания новый владелец будет сильно удивлен) как правило весной пик продаж.ждите
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3655 | Добавлено: 10 февраля 2015 12:15 |
Настя
igor2002,
нет, пока средств нет на решение проблем. Все без изменений
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Corvus9,
а что там в описании не так?)) Вроде все как есть)) почти ag
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3656 | Добавлено: 11 февраля 2015 19:27 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
КТо в теме, тому за рулем прокатится пару 10 км и большая часть информации о машине будет получена) Лучший вариант делать скидку, и отдавать за столько сколько она стоит, или же ждать пока кто то клюнет и на эмоциях увидя чистый салон, выложит за нее то, что попросили)
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3657 | Добавлено: 13 февраля 2015 12:45 |
Настя
Привет всем, сегодня с моей машинкой опять какая то фигня произошла, тут не так давно (месяца 2 назад) меняли мне насос с сеточкой, в бензобаке, так вот сначала все было норм, где то через месяц насос этот стал шумновато работать, я поехала туда где меняли, они послушали сказали что так и должно, но мне не нравился звук.... а вот сегодня завела, он еще при включении как то громко загудел, и потом во время езды гудел пипец как. я заглушила, потом заводить, а всё...не тут то было, ключ поворачиваю он молчит ... и не заводится...
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
эту машину вообще можно на буксире тащить?
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 33 секунды:
мож там с предохранителем чего? как это мне проверить?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3658 | Добавлено: 13 февраля 2015 14:05 |
Возраст: 41 Рак
Nastia,
сгорел насос. подходит от от ВАЗа, стоит около 500-700 руб.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
ну в смысле бензонасос.
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3659 | Добавлено: 13 февраля 2015 14:22 |
Настя
igor2002,
ну я поняла что ему кирдык, а почему? он же новый!?
igor2002,
от какого ВАЗа? или без разницы? с меня в прошлый раз 2000 содрали за него и сеточку
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3660 | Добавлено: 14 февраля 2015 21:32 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
БУксировать можно, на драйве аккуратно, и не много) Если горит предохранитель, то элемент перестает работать. Есть у меня насос и сеточка, забирай да)
