Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
проблема с замком зажигания
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 января 2015 19:25 |
Возраст: 49 Телец
Всем доброго времени суток, прощу помощи.
Проблема такая, не проворачивается ключ в замке зажигания.
Залил в замок вд40 ни какого толку, что может быть, в чем причина
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2015 05:18 |
руль заблокирован? если заблокирован - попробуй приложить немного силы и "поводить" рулем - есть шанс, что ключ разблокируется.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2015 12:15 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
нет не заблокирован.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 января 2015 18:42 |
тогда я вижу всего два варианта - либо ключ не до конца вставлен (маловероятно), либо изношен настолько, что замок его уже не принимает за свой - высоты выступов не хватает, чтобы нормально отжать все пружинки.
второй ключ есть? попробуй им. если нет... тут на сайте уже у кого-то была аналогичная проблема, ее как-то решили. может быть и заменой замка, не помню точно.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 января 2015 23:18 |
Возраст: 49 Телец
Serjik,
Спасибо Серега, решил проблему варварским способом, провернул ключ с помощью пасатиж.
Все работает, есть одно но. Не работает возвратный механизм на замке зажигания, после того как машина завелась стартер продолжает работать, приходиться ключ возвращать в положение 3 вручную. Буду менять замок, ему 15 лет все таки ab
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 января 2015 12:11 |
Возраст: 51 Рак
Напрасно не воспользовался советом Сергея про другой ключ, с плоскогубцами и какой то матерью замок сломал. У меня было то же самое с ключом который с кнопками цз. Не всегда с первого раза поворачивался в замке, иногда со второго или третьего. А когда обнаружил , что замок двери с ним вообще не дружит, понял что проблема все таки не в замке (хотя и в замках тоже, со временем все изнашивается. Замок багажника, который реже открываешь ключом, этот ключ открывал прекрасно). Дома лежал новый дубликат, сейчас езжу с ним. Нет проблем ни с одним замком.
...япона мама..
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 января 2015 17:40 |
Возраст: 49 Телец
KiR,
все бы ни чего если бы был второй ключ.
мне как то ключники делали дубликат, но то ли у них кривые руки были, то ли болванка не та, ни чего не получилось сделать, так и остался у меня один родной ключ.
