Автор: mi3i2
Перепутал полярность.
mikhajlo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 декабря 2014 20:45 |
Возраст: 33 Стрелец
Ребята, помогите такая проблема, сел аккумулятор, мне друг привез другой, совершенно такой же по размерам, но как оказалось с разной полярностью(( Подключил я значит, никаких искр и нечто подобного не было, сел за руль, попытался завести, но при включении зажигания был слышен какой-то щелчек под капотом, и совершенно ничего не работало, попробовав так три раза, решил пойти проверить, оказалось перепутал полярность( Меняю значит, ставлю как положено, включаю зажигание, но ничего не происходит, ничего не горит и не работает, моргала только лампочка открытой двери на сигналке, и габариты, ни стоп сигнал, ни дворники и т.д ничего не работало. Попробовал завести, стартер крутит, но не заводит( Что можешь случиться? Горелым даже не пахло нигде. Машина 2001 года, владею ей 5 дней. Помогите.
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 декабря 2014 21:17 |
Первым делом думаю надо проверить предохранители.
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 декабря 2014 23:00 |
Возраст: 42 Рыбы
под капотом есть предохранитель на 90 амп, сгорел он... еще могут погореть предохранители всего не штатного (магнитоллы и сигналки)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2014 12:46 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
еб.ся тапки гнутся, ты только на заправке дырку не перепутай,ок? ) преды хоть знаешь где какие искать?
Только не 90А а 120А и ниже еще один на 80А и прицепом смотри остальные
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 декабря 2014 13:21 |
Проверяй все преды.
Только разом не вытаскивай, а то следующая тема будет - "Куда воткнуть красный, а куда желтый" :)
i-love-s
mikhajlo Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 декабря 2014 19:35 |
Возраст: 33 Стрелец
все, спасибо за помощь, сгорел предохранитель на 80А) за дурака меня не принимайте, просто очень сильно торопился, еще и в темноте) боялся что комп накрылся
Сообщение отредактировано 23 декабря 2014 19:41. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 декабря 2014 20:16 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
mikhajlo,а никто и не принимает :) всякое бывает. с такими вещами лучше не торопиться. хорошо хоть кроме преда ничего больше не погорело. Удачи на дорогах
P.S. машину не мешало бы в подпись добавить. хотя по 80А понятно что силфи qg18
