Автор: Belt17
Защиту ДВС
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 декабря 2014 21:37 |
Цитата: Sky
Ни разу не менял фильтр снизу :)
Если я залез под машину, так разом все действия и произвел, и масло слил и фильтр поменял, а лезть наверх для замены фильтра и мысли не было ))
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 декабря 2014 22:10 |
IGR,
У меня нет ямы, поэтому я всегда сверху :)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 декабря 2014 23:37 |
Sky,
А сливаешь как? Рукой просто дотягиваешься до болта?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 декабря 2014 04:50 |
Возраст: 33 Весы
на hr15 и mr20 можно сверху поменять фильтр, на qg18 ,например,только снизу. Под фильтр лучок в защите на ниссанах редко встречается. А снимать фильтр сверху и чтобы вся защита была в масле чет не вариант)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 декабря 2014 13:17 |
IGR,
Да. Руль вправо до упора.
аделаида Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 декабря 2014 14:04 |
Возраст: 49 Рак
У меня идеально на KG11 встала защита Шериф от тииды.
KG11 NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20G 2006 г.в.
