Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
© Wh`te
Глюки с климатом
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 ноября 2014 20:11 |
Harvest
Цитата: Serjik
будет тебе готовый ответ
Не в этом случае, не помогло, попробовал сразу, естественно.
Sylphy 2002, QG18, QG10
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 ноября 2014 09:27 |
Harvest
Докладываю. Куплен движок печки в сборе(турбина с ракушкой) с разбора - 3500. При установке оказалось, что воздушный салонный фильтр пришёл в негодность - это голимая тряпка ещё та, рассчитанная, судя по всему, на неделю использования aq Так вот, этот фильтр в течении нескольких лет пропускал пыль, которая смешиваясь с какими то( ai ) маслами оседала на датчике, вмонтированном в ракушку-воздуховод и образовала на нём пыле-жировой слой, который мешал его охлаждению. Про датчик: представляет из себя печатную плату из текстолита, только вместо дорожки проводников на неё нанесена проводка, судя по всему из нагревательного элемента по типу фольфрамовой и маленького термодатчика, которая нагревается в процессе работы и охлаждается потоком воздуха и чем сильнее поток, тем сильнее охлаждение. Грязный датчик включал печку только на максимальных оборотах. Замена обошлась в 600 р.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 ноября 2014 12:21 |
Возраст: 46 Близнецы
Harvest,
Сам делал или сервис?
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 ноября 2014 15:45 |
Harvest
Алексей Юшков, нет конечно, на улице холодно, гаража нет, 600 р отдал. Да и сам бы изматерился весь, наблюдал как механик буквой зю согнулся.)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 ноября 2014 11:49 |
интересно... а у меня на корпусе никаких датчиков и посадочных мест для них нет. неужели различия в комплектациях?
у тебя климат автоматический-кнопочный-с экранчиком?
Спасибо, что рассказал, чем закончилось!
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 ноября 2014 14:15 |
Harvest
См. фото на предыдущей странице.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 ноября 2014 14:46 |
да, спасибо.
похоже, корпуса вентиляторов отличаются в зависимости от типа установленного климата.
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 11 января 2015 20:52 |
Возраст: 48 Скорпион
Подскажите где реле печки находится, а то конкретного ответа не нашел? Та же беда, вентилятор не крутится, кидал 12 вольт на вентилятор-крутится. На климате кнопки нажимаю, все действия отображаются, и скорость вентилятора, а не крутит... предохранители какие нашел все целы. Спасибо заранее.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 января 2015 23:54 |
Возраст: 49 Телец
SEDAN,
Привет, смотри со стороны водителя, около левой ноги, там коробочка будет с проводами.
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
SEDAN,
смотри ссылку
https://sylphy.ru/1443-remont-regulyatora-oborotov-otopitelya-ne.html
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 января 2015 09:48 |
taxist-59,
Это ж регулятор оборотов печки, а у меня вообще не крутиться моторчик. Я его ремонтировал уже, сгорал он, обороты печки на 4м положении крутило. Неужели он и за включение печки отвечает???
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 января 2015 10:01 |
Возраст: 49 Телец
SEDAN,
В коробочке есть тепловой предохранитель 2А 140С, Panasonic EYP-2BN135, его поменяешь и должно заработать.
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 января 2015 10:40 |
taxist-59,
Ок, огромное спасибо, посмотрю его.
А аналоги теплового ещё есть?
Сообщение отредактировано 12 января 2015 10:44. Редактировалось 1 раз(а)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 января 2015 22:37 |
Возраст: 49 Телец
SEDAN,
я искал тепловик на радиорынке, там мне предлагали разные варианты, но я нашел именно тот который стоял у меня, цена вопроса копеечная.
Не забудь полевой транзистор посадить на термопасту, это я к тому если будешь паять сам.
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 января 2015 03:32 |
taxist-59,
спасибо, дело в этом было, перепаяли и заработало.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 января 2015 16:40 |
Возраст: 49 Телец
SEDAN,
Ну это же хорошо, что когда все работает)
