Автор: mizhik
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 октября 2014 00:07 |
Возраст: 40 Скорпион
Цитата: Sanek27
На другом сайте он как ниссан пульсар пробиваеться
небось на автодоке. Партномер только завтра могу сказать.
NISSAN SUNNY N16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 10 октября 2014 01:19 |
Sanek27,неее про варик это не тебе :)
релюшку топливного насоса проверь, если я правильно понимаю при попытке завести заглохший двс насос не гудит а потом херакс и загудел :)
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 10 октября 2014 07:31 |
Возраст: 56 Козерог
Да Тимур ты правильно понял.Я вот и спрашиваю ,он всегда должен гудеть когда ключ на вкл. поворачиваешь?Или только когда давление в системе падает,тогда он подкачивает.Кстати на заведённую насос не слышно.Только перед заводкой две секунды слыно.
Добавлено спустя 2 минуты:
А как релюшка выглядет??И как её проверять??И не может ли сига глючная её блокировать иногда?
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 11 октября 2014 00:36 |
Какая сигналка стоит.Не мыл ли случайно подкапотное пространство?
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
релюшка похожа на небольшую коробочку из которой идут контакты. Она вставляется в колодку с проводами.Имеет разное колво контактов в зависимости от типа. 2 контакта имеют между собой сопротивление обмотки реле примерно 200-1000 Ом если оно есть и присутствует на них напруга 12в то должно щелкнуть. Если щелкнуло но ничего не происходит скорее всего подгорели перекидные контакты на реле.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Вот глянь http://www.elektrik-avto.ru/publ/rele_standartnye_skhemy/1-1-0-47
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 октября 2014 08:41 |
Возраст: 56 Козерог
сига CENMAX стоит,под копотом может и мыли.Когда купил её там было всё как с нуля))А релюшку я посмотрю.Спасибо
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 11 октября 2014 15:24 |
Скорее всего только сирена под капотом, блок как правило под панелью. Часто при мойке двигла вода попадает в блок ,если грешишь на сигу вскрой блок предварительно сняв плюсовую клемму аккума.
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 11 октября 2014 16:04 |
Возраст: 56 Козерог
Купил ДК , Фильтр топливный,Свечи,термостат...завтра все поменяю.И блин очень надеюсь на чудо)))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 11 октября 2014 18:25 |
Sanek27,
Так можно авто поменять - проблема точно решится. :)
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 11 октября 2014 21:12 |
Возраст: 56 Козерог
Sky,
Кроме ДК я всё планировал менять,машиной месяц владею.Бесит что ошибок нет...вот и приходиться гадать)
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 11 октября 2014 22:56 |
Сколько денег отдал?
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 11 октября 2014 23:59 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
ДК-980р и фильтр-980р
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 12 октября 2014 01:03 |
EVGENIUS85,
Ты же сам писал, что после "левой" заправки началось.
Как и у меня.
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 12 октября 2014 08:54 |
Возраст: 56 Козерог
Sky,
Sky а ты что менял?Как от проблемы избавился,я так и не понял
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Sanek27,
Всё я понял что тоже ДК менял
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 12 октября 2014 10:59 |
Sanek27,
Я уже писал - свечи. СВЕЧИ я менял :)
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 12 октября 2014 12:13 |
ни где я такого не писал.
NISSAN SUNNY N16
