Автор: pchelovod
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 октября 2014 23:18 |
Возраст: 40 Скорпион
Sanek27, разобрался?
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 октября 2014 00:22 |
Возраст: 56 Козерог
нет ещё((Сегодня прям на перекрёстке заглох...заводиться опять глохнет и так раз пять))Потом поехал(в спину наверно матов куча прилетела))На выходных буду менять ДК и ДР местами,хз чё ещё делать.Ещё на сигу стал грешить...может это из за неё??Просто странно почему автозапуск не подключен был.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 9 октября 2014 00:30 |
ясно,ждем результатов.Сам менять будешь не обломи ухо у датчика , плотно сидит.
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 октября 2014 00:35 |
Возраст: 56 Козерог
нет я сам не полезу))буду смотреть со стороны)Я сразу отпишу что получилось.Только потестю 2-3 дня сначала.Эх хоть бы ДК.А то в голову лезут страшные мысли всяческие))
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А с 1 на 2 у всех пинаеться а??А то тоже напрягать начало
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 октября 2014 01:10 |
Возраст: 46 Близнецы
Пинается у всех) у меня по крайней мере с нова пиналась. Проездил 6 лет 100000км и все равно пинает, особенно после активной езды с пробуксовкой) коробка то адаптивная.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 октября 2014 13:40 |
Алексей Юшков,
кто тебе сказал что она адаптивная я когда по полной поменял все масла фильтра и некоторые датчики которые уже перестали нормально работать вся адаптация пропала могу в пол лупануть убегает быстро и нет не какой адаптации в основном езжу по городу в спокойном режиме раз в месяц бываю на трассе не какой адаптации не вижу уже года два как привёл машину в порядок, сделал вывод что это полный гон приведи машину в нормальное состояние и будет тебе счастье. коробка да пинается с 1 на 2 несильно только толчёк небольшой но туда лезть нет желания.
VolksWagen Passat b6
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 9 октября 2014 16:08 |
Возраст: 56 Козерог
у меня если прям красться,то переклчиться с 1 на 2 в районе 1500-2000.Если нормально на педаль давить то может и на 3000 переключиться с затяжкой и пинком.Но мне пока не до коробки))
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 октября 2014 16:17 |
У меня так же.
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 октября 2014 18:29 |
Возраст: 56 Козерог
Не здоровая фигня...вот пишут что так у всех.Но не могла же она с завода пинаться.Читал что паренёк по фотоотчёту всё наладил у себя с акп...но что за отчёт ,что делал. хз .Вопрос Всем.Вот когда ключ поворачиваю,слышно как бензонасос подкачивает секунды 2,потом завёл и его не сышно.Когда авто глохнет,я ставлю парковку,ключ назат поварачиваю,потом на ON но он не подкачивает.Если завести в таком случае то она через 1-2 сек заглохнет.Если поворачивать ключ туда сюда.через какое то время опять слышно что насос подкчал бенза.Он должен всегда подкачивать или нет???Например заглуши авто,раз опять заводить,а его не слышно .Или это когда давление падает ,втех случаях слышно его??Ой понаписал сам запутался))
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 октября 2014 18:43 |
У меня тоже его не слышно было когда глох ,а потом пытался завести
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 9 октября 2014 18:51 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
А ты не пробовал местами ДК и ДР менять,сразу ДК новый поставил?
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 9 октября 2014 19:37 |
Я сначала поехал на диагностику к офицалам они сказали все гут. Проблема не исчезла на другой диагностике показало ошибку ДПКВ купил в экзисте за 700 все окай
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 9 октября 2014 21:55 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
А какой номер у ДК...и как ты в экзисте ищешь запчпсти на саньку??А то по вину не бьётся...и по катклогу его нет.На другом сайте он как ниссан пульсар пробиваеться
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 9 октября 2014 22:37 |
below_1978,гон гоном а варик точно адаптивный)))) начинаешь это понимать когда в хорошей пробочке 4 часа проведешь
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
Sanek27,повернул ключ в Вкл - услышал под задним диваном жжЖЖж и тишина, повернул ключ на АСС подождал 3-5 сек- услышаш щЁлк гдет за бардачком, потом повернул ключ на Вкл и снова жжЖжЖж и тишина под задним диваном, далее ключ на СТАРТ и жжЖЖж под задним диваном будет постоянным пока не повернешь ключ на АСС
Ну разжевал как смог, даж ребенок поймет как должен работать топливный насос ag
проверь релюшку топливного насоса, у правой коленки водителя за предами
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Если двигатель глохнет (не по причине отказа топливного насоса) то соответственно насос не будет качать бенз
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 9 октября 2014 22:57 |
Возраст: 56 Козерог
Corvus9,
Вот смотри.Я сели повернул ключ на вкл. слышу жжЖЖжж))Еду , заглох ,ключ на вык. потом на вкл. А жжЖЖжж нету))Если пробую завести , она заводиться и глохнет почти сразу.Через какие то 10-30 сек жжЖЖжж появляеться))И она заводиться и пытаеться глохнуть а потом норм.Как то так)))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Corvus9,
А у меня что варик стоит?Или вы это о своём?)_Я просто не видел варик никога,незню как они отлечаються от автомата)
