Автор: mixxasik
Загорелась лампочка
ShCool Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 октября 2014 12:10 |
Возраст: 40 Скорпион
На приборной панели загорелась лампочка. Подскажите что это и как лечится? Заранее спасибо)
[img]javascript:insertthumb('https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2014-10/1412654990_img_20141004_194738.jpg','')[/img]
Сообщение отредактировано 7 октября 2014 12:13. Редактировалось 2 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 октября 2014 14:14 |
Нажми кнопку около лампочки
ShCool Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 октября 2014 14:20 |
И все))) А что это вообще такое?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 октября 2014 15:17 |
bottrop
как я понимаю - это напоминание о необходимости заехать на сервис?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2014 19:56 |
ShCool,
Ты ее нажал?
Что произошло? Если не увидел - нажимай еще раз и внимательно наблюдай :)
ShCool Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 октября 2014 20:44 |
Нажимал, ничего не меняется. Я так понял подсветка должна меняться. Но увы. Может лампочки уже "устали"?
Сообщение отредактировано 7 октября 2014 20:45. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 октября 2014 21:02 |
ShCool,
Фары включены?
ShCool Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 октября 2014 11:01 |
И с ними и без пробовал. На дальнем и на ближнем тоже
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 октября 2014 14:18 |
ShCool,
ХЗ, тогда.
Просто интересно было :)
ЕМНИП, это регулировка яркости подсветки панели.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 октября 2014 14:29 |
ShCool, смысл этой кнопки в регулировке яркости панели приборов.
В нормальном состоянии она работает следующим образом:
- при выключенном свете (габаритах, фарах) панель светит ярко, нажатие на кнопку ничего не дает;
- при включенном свете (габариты, фары) панель автоматически "притухает", светит тусклее, соответственно, нажатие кнопки повышает яркость подсветки панели, повторное - возвращает на исходную.
Сообщение отредактировано 8 октября 2014 14:31. Редактировалось 1 раз(а)
ShCool Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 октября 2014 19:05 |
Да, я припоминаю, что работала раньше эта штука. Но как сейчас её вернуть к жизни?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 октября 2014 20:42 |
интересно :) это внутрь лезть придется, похоже.
кнопка вообще нормально нажимается? после чего работать перестала? подсветка панели приборов при включении света вообще меняется? в панель кто-нибудь уже лазил?
