Автор: Алмас
Разбили заднее стекло.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 14 марта 2014 15:45 |
Цитата: sanek55
Еще не понятно почему не хотят на снятом тонировку делать
Пленка когда высыхает, стягивается, создавая тем самым давление на стекло. И если стекло не зафиксировано, оно может попросту лопнуть.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 марта 2014 22:54 |
IGR,
Боковых стекол много лопнуло от тонировки?
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 15 марта 2014 10:20 |
Sky,
Спроси у тех кто тонирует
maksimovich Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 7 апреля 2014 20:17 |
Демид
реально, хорошо, что в приятеля подарочек не прилетел. а стекло - хрен с ним. берите по факту, на сколько влетели в сервисе с учетом кофе
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 28 сентября 2014 19:07 |
сергей
здравствуйте, утром вышел,подхожу к машине и визу ai что мое заднее стекло лопнутое просто в дребезги, держится только из за тонировки. Какойта ни хороший человек стрельнул из пневматики, видно хороший след от шарика. aq Теперь где искать стекло даже не знаю !!! ac В экзисте полюбому дорого. Подскажите где искать пожалуйста!!!
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 28 сентября 2014 23:50 |
Ильдар
serega 1984,
На авторынке ищи подойдет стекло от альмеры, китайских аналогов полно, заедь к установщикам стекол, они подскажут. Не надо боятся китайского стекла, тем более у тебя оно заднее, у меня китай на лбу стоит и норм.
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:18 |
сергей
на разборке нашёл, завтра буду созваниваться. Вобще реально снять стекло не разбив его оно же преклеина!!!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 29 сентября 2014 03:56 |
bottrop
ну и что?
его струной срезают, потом чистят от старого герметика и вклеивают
главное - как вырезать будут (рукожопо или нет)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 29 сентября 2014 14:05 |
сергей
надеюсь будет не рукажоп!!!
