Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Den107
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 сентября 2014 15:11 |
сергей
Sanek27,
просмотри провода которые подходят к датчику, возможно один из них надломан!!! У меня была токая проблема, надломился зеленый проводок!!!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 сентября 2014 03:45 |
с водой в баке у меня троила но не глохла насос не сгорит тем более не подгорит мой бы давно загнулся но работает же хотя без бензина я его много раз крутил, тут возможно проводка или датчик коленвала или распредвала мозг парит вот из-за них машина заглохнет сразу.
VolksWagen Passat b6
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 сентября 2014 16:13 |
Возраст: 56 Козерог
Вот не сдержался купил новый датчик ДМРВ который.Два дня катаюсь не глохнет НО....Еду по трассе 80км.ч 2000 об. примерно тут машина дёрнулась !Смотрю а оброты на 1500 упали и обратно на 2000,и так два раза.И машина два раза дёрнулась((Поехал дальше,вроде не повторялось такого...я в недоумении полнейшем...как кто то писал ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО СБРОСИТЬ МАШИНУ С ОБРЫВА
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А из за датчиков КВ и распредвала авто бы уже не завелось наверно??Или они могут гнать просто не всегда
Сообщение отредактировано 28 сентября 2014 16:11. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 сентября 2014 19:09 |
Sanek27,
Свечи посмотри.
Можно DENSO K16TT
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 сентября 2014 19:37 |
Прежде чем бросать машину, поменяй ДПКВ. Да он может гнать.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 сентября 2014 20:20 |
Возраст: 46 Близнецы
У меня тоже так, когда гидротрансформатор блокируется) Как раз при 80 и есть 1500об при блокированном ГТР.
Не забудь со словами - "ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ТЫ НИКОМУ" облить бензином и поджечь))) Шутка конечно! ) Думаю O/D off и дать "просраться" по трассе не помешает. Без фанатизма конечно)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А Denso иридий классные свечи уж 90 тыс. на них проехал - как новые)
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 сентября 2014 23:40 |
Возраст: 56 Козерог
Спасибо за советы буду пробовать всё что вы написали...потом отпишу что да как...может в обрыве уже будет лежать)
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Кстати ингогда горит лампочка аккума...из за Геннадия могут такие беды выскакивать?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 сентября 2014 23:48 |
Если ремень не буксует то вряд-ли)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:14 |
K16TT - не иридий. Это самые обычные.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 29 сентября 2014 16:31 |
если пропуски из-за свечей сразу выскочит чек и ошибка 1320 было не раз. машину начинает дёргать.
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 сентября 2014 19:27 |
Возраст: 56 Козерог
Отъездил с новым ДМРВ 4 дня без пролем(раз только обороты шалили на скорости) и вот на 5 день я заглох на скорости 40-50км.чОстановился завёл и домой уехал.Проблема не в ДМРВ!!Но!Как то она с ним связана.Ибо пока я не поменял его на новый тачка глохла каждый день(по 1-2 раза в день).Читал про Реле зажигания ещё,кто то вобще масло в автомате поменял и всё прошло))Пишут что проводка к МАФу может быть оборвана частично.Нужен совет.Очень нужен.А то менять всё подряд не хочу да и не могу )
BNBSylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 октября 2014 04:04 |
Возраст: 39 Овен
аналогичная проблема))) ищем пути решения)))
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QG10 . QG18DE
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 2 октября 2014 16:02 |
Возраст: 56 Козерог
буду в субботу пробовать менять местами датчик КВ и РВ.Ещё сказали датчик ВВТАй может гнать ,отключили его ,поезжу посмотрю.Пока всё((
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 октября 2014 16:38 |
bottrop
странно
на 1,6 есть ВВТИ?
у меня санни такой же,Ю только 1,5, ни ВВТИ ни ЕГР нету
кста, он не может заглушить авто
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 2 октября 2014 19:07 |
Возраст: 56 Козерог
VVTI есть.Откатал уже около 50км. с отключённым клапаном,не заглохла ни разу,попыток тоже не было.Пишут разное у кого то из за него авто заводиться а потом глохнет.Короче я хз на что уже думать.Скоро точно с обрыва полетит)
