Автор: heavy78
Аварийка при открытии багажника и дверей
ANabiev Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 августа 2014 12:45 |
Возраст: 40 Телец
Всем, всем, привет! Ребят, подскажите! При открытии багажника или дверей включается только левая сторона аварийкии (раньше срабатывали обе стороны), с чем может быть связано???
P.s. Если просто включить правый поворотник или аварийку - все ок, работает. У меня Nissan Sunny 2002г. Сингапур. как Almera N16.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 августа 2014 14:12 |
ANabiev,
Если сига есть - проверяй ее реле.
ИМХО.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 августа 2014 15:00 |
Цитата: ANabiev
Всем, всем, привет! Ребят, подскажите! При открытии багажника или дверей включается только левая сторона аварийкии (раньше срабатывали обе стороны), с чем может быть связано??? P.s. Если просто включить правый поворотник или аварийку - все ок, работает. У меня Nissan Sunny 2002г. Сингапур. как Almera N16.
Копать в сторону сигналки и подключения! У меня на бывшем Силфи, как-то перестала работать аварийка вообще. Стал разбираться, оказалось установщики подпитались, непосредственно к кнопке разъёма аварийки(на панели). И раздолбали выводы на самом разъёме! Всё переделал нормально, залил каким-то клеем(или эпоксидкой.. не важно) контакты в разъёме, и всё стало работать нормально.
Добавлено спустя 22 секунды:
...короче "недоконтакт"
ANabiev Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 августа 2014 00:38 |
Возраст: 40 Телец
Sky,
Дмитрий, а сига это что?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 августа 2014 00:47 |
ANabiev,
Сигнализация.
На охрану ставишь (или снимаешь) - все моргают?
ANabiev Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 сентября 2014 18:08 |
Возраст: 40 Телец
Нет, не все. Моргает только с левой стороны
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 сентября 2014 20:28 |
Возраст: 44 Рыбы
Ну тогда точно, смотри блок сигнализации, как подключены концы с блока на поворотники
ANabiev Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 сентября 2014 19:15 |
Возраст: 40 Телец
ok. Роман, спасибо за помощь!
