   Все форумы > Сообщения пользователя - ANabiev
ANabiev Не в сети | проблема с оборотами QG18  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2014 11:31 |
Возраст: 40 Телец
Максим, привет! Думаю цепь растянута, либо датчик коленвала/распредвала. Поэтому старый хозяин и поднял обороты (чтоб ты не увидел - плавание оборотов, не услышал как цепь звенит). Норм. холостые обороты, это 500-700. У меня похожее было, при мал. оборотах - глохла, подняли все ок (но опять же расход. большой). В сервисе попробуй снизить обороты (500-700 обор./мин.), как загорится чек сделать диагностику. P.s. более чем уверен, что покажет датчик коленвала или распредвала (если менять, то менять в любом нужно оба).
ANabiev Не в сети | Аварийка при открытии багажника и дверей  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 сентября 2014 19:15 |
Возраст: 40 Телец
ok. Роман, спасибо за помощь!
ANabiev Не в сети | Аварийка при открытии багажника и дверей  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 сентября 2014 18:08 |
Возраст: 40 Телец
Нет, не все. Моргает только с левой стороны
ANabiev Не в сети | Аварийка при открытии багажника и дверей  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 августа 2014 00:38 |
Возраст: 40 Телец
Sky,
Дмитрий, а сига это что?
ANabiev Не в сети | Аварийка при открытии багажника и дверей  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 августа 2014 12:45 |
Возраст: 40 Телец
Всем, всем, привет! Ребят, подскажите! При открытии багажника или дверей включается только левая сторона аварийкии (раньше срабатывали обе стороны), с чем может быть связано???
P.s. Если просто включить правый поворотник или аварийку - все ок, работает. У меня Nissan Sunny 2002г. Сингапур. как Almera N16.
