Замена двигателя на более мощный или установка турбины
Kestas |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 апреля 2009 15:38 |
Кто точно знает, скажите, какой двигатель можно воткнуть вместо QG18 в кузов QG10 Bluebird Sylphy.
Вроде как с Nissan Sentra(США) V6 175л.с. должен встать...?
SR20DE?
Требование - от 175 л.с.
Иначе встанет турбина на QG18(190-210л.с.).
Коробка будет ручка.
Сообщения по поводу рентабельности, смены авто и т.д. просьба не оставлять...
И вот ещё, хоть и не в тему сколько будет стоить и кто может такое сделать[/url]?, имею ввиду губу на бампер.
скрытие ссылки
Промодерировал: sl (18 августа 2009 13:26)
Yurii22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 апреля 2010 20:19 |
Возраст: 40 Овен
Цитата: Versa
http://all-adapter.ru/kniga/tuning.htm
Цитата: Versa
Только не сломай МАФЫНКУ! ag
Постораюсь...
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 7 февраля 2012 06:21 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
посмотри как с турбинкой едет http://www.youtube.com/watch?v=wxBZ093BRpo&feature=endscreen&NR=1
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Nicky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 мая 2013 14:08 |
Nicky
Как всегда и как везде - вопрос задали и даже уточнили что "Сообщения по поводу рентабельности, смены авто и т.д. просьба не оставлять..."
Я неделю глаза ломаю в инете в поисках дельной инфы, а везде пишут про нулевик выхлоп и брызговики. Дельного овета не встречал. И так понятно что нужно много денег. Хочется оригинальности именно на этой машине, а не машину менять ради прироста мощьности!
Тема уже год не обсуждалась. Может ктото за этот год натыкался на полезную инфу по турбированию QG18?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 24 мая 2013 15:12 |
Возраст: 58 Козерог
Nicky,
не никакой проблемы в турбировании QG18.
берем турбину+интеркулер (для охлаждения воздуха) находим под капотом для турбины и интеркулера место, переделываем выпуск коллектор(необходим для подключения турбины), прокладываем воздуховоды, подводим к турбине масло (совсем не помешает масляный радиатор) и охлаждающую жидкость, пневмо клапан включения, прошиваем мозги, да чуть не забыл, нужно уменьшить степень сжатия не более 10 (чтобы блок не треснул) перебираем движку, мржно заодно поставить кованные поршня. В результате получаем прирост мощности при 2000 об. около 30%, балее если этого маловато, добавляем НИТРО, тут все проще, только запихать в багажник, проложить шланги и кнопку. В результате при 2000 об. и выше ивыше к +30% добавляем еще 25% (+ нуливик, прямоток, полированный впуск, топливный насос, форсунки на 800, буст контроллер....) еще10%..в результате имеем прирост мощности 65%.
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 августа 2014 16:08 |
Возраст: 34 Рыбы
а что на счет двигателя qr20dd, достаточно будет поставить турбину от какого нибудь субарика, интеркуллер и трассу???
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 августа 2014 16:58 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Оживили тему))))))) сразу скажу про дд мотор, его не турбануть так просто, почему? читаем предыдущий пост, особенно про степень сжатия и думаем, нужен хотя бы qr20de. и тем, кто хочет узнать на сколько геморно турбануть овощной мотор, можете постучать в ЛС к IL85, он подробно вам опишет все позы в которых его имеет его собраный турбомотор. если илюстрировать, то получится книжеца не тоньше камасутры, и я думаю, что даже более изощреннее.хотите волка в овечьей шкуре? покупайте вторую машину, или готовую гонку или просто машину на которой вы будете ездить за железками для своего строящегося волка. как я понимаю, для турбы нужно купить: турбину, вестгейт, блоуофф, кулер для воздуха, кулер для масла, маслопровод для турбины, новую поршневую чтоб понизить степень сжатия хотя бы до 9, новые мозги, новый коллектор впускной и выпускной, хотите фэн-шуй, то коллекторы придётся ещё и расчитать по диаметрам и длинам труб. новые маф и лямбду(ну может лямбда и сойдёт старая если широкополоска), новую коробку и привода чтоб переваривать новый момент(рвёт коробку не моща, а момент). потом собрать всё это в кучу и попробовать настроить под всё это мозг. очень много подобных проектов так и остались не доделаными.
если уж и заряжать силфа, то я бы ставил просто другой мотор. у ниссана хватает вариаций на тему турбомоторов на 280 коней. из поперечных самый толковый SR20.
P.S. и ставить турбину с давкой меньше 0.8 это моветон)))))))ИМХО
Сообщение отредактировано 18 августа 2014 17:00. Редактировалось 1 раз(а)
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 августа 2014 19:47 |
Возраст: 34 Рыбы
ясно, спасибо за разъяснение, значит просто поставлю трассу, нулевик и чипую)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 августа 2014 21:16 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Месье знает толк в извращениях
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 августа 2014 12:47 |
Возраст: 34 Рыбы
ну если прсто так его не турбануть, то хотя бы внешний вид предать подобающий)
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 августа 2014 13:40 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Да не ставьте вы эти свистелки перделки, это потом пройдёт.(кстати, давно ли владеете? не белый ли силф?) эта машина в стоке едет лучше чем с перделками и свистелками. просто держите мотор в чистоте. щас прикроют "халявный" техосмотр и будет геморой со всеми прямотоками, ксенонами и прочими тонировками. знаю по себе.
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 20 августа 2014 03:11 |
Возраст: 34 Рыбы
я второй хозяин в россии, да белый, владею где то 2 месяца, из вышепрочитанных сообщений понял что смысл этот движок тюнинговать нет, просто хочется, что бы машина выделялась, в планах еще переделать решетку, поставить фары от DEPO европейки, ну и обвесы сделать, благо спасибо этому форуму что вся подходящая информация есть, да и люди отзывчавые, когда задавал свой вопрос думал долго останусь без ответа, так как последнее сообщение было написано в 2013 году, но на мое удивление ответили очень быстро и понятно, за что отдельное спасибо)
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 20 августа 2014 17:54 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Ну ты заходи, если что. (с)
VasEk89 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 16 сентября 2014 15:36 |
Василий
Возраст: 37 Дева
всем привет. Подскажите люди добрые, есть интересующий вопрос который не дает спать по ночам. )) встанет ли SR20DET от авенира ( именно авенира, он немного отличается от сливы) на силфика с автоматной коробкой. получится ли их соединить?
nissan bluebird sylphy 2004г. QG10-QG18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 16 сентября 2014 17:43 |
VasEk89,
ИМХО, должен войти, только крепление нужно смотреть. И коробас лучше взять от того же Авенира (механику), т.к. наш КМК не вытянет (даже если состыкуешь).
Походи по разборкам крупным да сравни эти двигатели по посадке в кузов и по коробке.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 16 сентября 2014 17:52 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
встанет однозначно даже мотор от пазика, вопрос опять же в рентабельности проекта. учитывая, что ср младший брат куэра, то как он встанет на место куджи я даже не знаю. посмотрите по схемам, по местам и подушкам крепления, посмотрите на номера и модели коробок. опять же, коробки от овощного силфа этому турбоагрегату точно не надолго. да и электронику срастить это нужен толковый спец. иначе машина будет постоянно в стадии доделки. почему не купить готовый авенир и распугивать на этом сарае всяких импрез и марков?
