1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Всем доброго времени суток! Есть проблема у меня подвисания в определённый момент ECU. Но щас не об этом если разберусь оформлю все свои мысли во едино. В общем просьба к владельцам маршрутного компьютера он же бк! Меня интересует через какое время после поворта ключа у вас показывает некоторые данные, на заглушенном двигателе, ну или на заведённом не суть. Просто у меня идёт бешеная задержка. А именно меня интересует
где 1 это расход в час 2 это текущая скорость 3 это температура за бортом 4 это температура двигателя В общем после поворота ключа, в положение on то эти данные обновятся только через секунд 10-15, даже если сразу завести то время такое же. А картинка этих данных сразу после поворота ключа вот такая
] причём явно видно что 20м это код какой то, бывает в место прочерков тоже стоит код но реже, в место напряжения тоже стоит код иногда. Просьба посмотрите у вас тоже не сразу выдаёт данные или как? Просто глючет ECU факт, но не пойму сам по себе, или в следствии не исправного мультика
Поблагодарил: 166
Попробуй посмотреть протокол! Мож стоит авто вот и тормозит, на птице стоял мультик показатели с затормозкой были , но не на столько ((( пара секунд и все!
