Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Нужна помощь обладателей мультитроникса!!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июля 2014 02:38 |
Всем доброго времени суток! Есть проблема у меня подвисания в определённый момент ECU. Но щас не об этом если разберусь оформлю все свои мысли во едино.
В общем просьба к владельцам маршрутного компьютера он же бк! Меня интересует через какое время после поворта ключа у вас показывает некоторые данные, на заглушенном двигателе, ну или на заведённом не суть. Просто у меня идёт бешеная задержка. А именно меня интересует
где 1 это расход в час
2 это текущая скорость
3 это температура за бортом
4 это температура двигателя
В общем после поворота ключа, в положение on то эти данные обновятся только через секунд 10-15, даже если сразу завести то время такое же.
А картинка этих данных сразу после поворота ключа вот такая
причём явно видно что 20м это код какой то, бывает в место прочерков тоже стоит код но реже, в место напряжения тоже стоит код иногда.
Просьба посмотрите у вас тоже не сразу выдаёт данные или как? Просто глючет ECU факт, но не пойму сам по себе, или в следствии не исправного мультика
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июля 2014 09:34 |
Попробуй посмотреть протокол! Мож стоит авто вот и тормозит, на птице стоял мультик показатели с затормозкой были , но не на столько ((( пара секунд и все!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июля 2014 12:29 |
Стоит nissan. Дело в том что я считаю что идёт потеря связи или зависание эбу. Посмотрите у кого стоит как работает
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 июля 2014 16:50 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
А в каком это экране? ну в смысле дисплей параметров 1 или 2 или...
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июля 2014 19:41 |
параметры дисп 1, но оно же у всех настраивается как кому нада, поэтому может быть и в разных
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 июля 2014 20:30 |
роман
короче я у себя посмотрел все вроде норма поворачмваешь ключ задержка пару или тройку секунд но не более
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 июля 2014 09:07 |
Азат
Возраст: 39 Дева
так точно, 2 - 3 секунды.
