Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Вариатор или двигатель?
sany924 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июля 2014 03:15 |
Возраст: 51 Близнецы
Доброго времени суток постояльцам! нужен совет..последнее время стал обращать внимание,что временами машина не берет прогревочные обороты после запуска. Запуск-1500об. и сразу на ХХ. Лето,жара..как то не придавал особого значения,проблем не было. Сегодня при движении по трассе около 100км/ч резко придавил на газ,машина как в стену уперлась,начались рывки,задрало обороты,как я понял словила пониженную передачу. До дому ехал так- при плавном наборе до 80--90 км/ч 1800-2000 об. вариатор переключается без проблем до 6 передачи...выше 2000 об. ловит пониженную при любой скорости движения и тупит пока не сбросишь обороты? Qr20dd,вариатор,2000г.пробег 180000...движек после капиталки 10000 пробега. Есть мнения какие,братва? откуда копать и куда? и есть ли связь прогревочных оборотов с этой проьлемой?
Ниссан блюбнрд Силфи QR20dd 2000г
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июля 2014 20:18 |
sany924, аварийный режим работы двигателя.
Проверять лампочку check engine, считывать коды самодиагностики. Иначе - считывать эти же коды у диагностов на СТО.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июля 2014 01:18 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik а у меня на ум пришло что МАФ ))) такое поведение у 90% на этом форуме у кого подобная проблема была и уходила после замены мафа. причем чек не обязательно дожен загареться и ошибка никакая не запишется, потому как датчик то рабочий, но вот только показания не в допуске, что только на сканере видно
Сообщение отредактировано 5 июля 2014 01:19. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
александр |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июля 2014 02:44 |
Понятно.. Чек у меня горит постоянно,после экзекуций над двиглом до ремонта..Удалены каты и заглушен ЕГР. Вообще хлопот доставил немало движек,по банальной причине.сейчас уже всем известной и разжеванной-текли форсунки. Спецы местные смотрели как на НЛО.Ну это отдельный разговор. Завтра поеду на диагностику,по результату отпишусь. Ну а по топливной могут быть проблемы? Судя по свечам,форсунки отрабатывают,нет копоти и нагара(как они выглядят при подтекании я уже знаю) Единственное имеют красноватый цвет,точнее цвет кастрола TBE,коим я начал пользоваться совсем недавно.В баке на дне какая то жижа этого же цвета,сетка не забита.Жижу собрал шприцем аккуратно,так и не понял что это за бяка,фильтр заказал,сменю. Кастрол я так думаю кому нибудь отдам,любителей хватает))))) А с ТНВД могут быть проблемы при таких симптомах? Да и еще,теоретически может быть связь-отсутствие прогревочных оборотов,постоянно включенных вентиляторов и постановка ДВС в аварийный режим?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июля 2014 22:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
александр, а датчик температуры двс отрабатывает свое? ))))
sany924 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июля 2014 13:22 |
Corvus9,
А вот с датчиком беда..на диагностике выдал ошибку перегрев двигателя, 136 градусов на холодную,заказал датчик,сменю,будет видно. Датчик двухконтактный,оригинал 740 руб. на экзисте. Посоветовали аналог Facet 350 руб..жду.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июля 2014 22:20 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sany924, ну вот он и вкл карлсона
