© Serjik
Не заводится мотор qg18de
Zed Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2014 23:20 |
ЕвГ
Здравствуйте,
Мож у кого была такая проблема. Машина sylphy. Кузов QNG10 2002г.
Перестала заводиться. Точнее постоит часов 7 более. Заводится,но через несколько секунд глохнет. Далее пытаюсь завести. Стартер крутит, но двиг не заводится. Даже не пытается.
Искры нет. Свечи сухие. Сигналка отключена. Иммобилайзера нет. насос топливо качает. Фильтр поменян. Предохранители все целые. Предпосылок к поломке не было. Просто 5 дней стояла.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июня 2014 00:04 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
на сканер, считывать ошибки. искры нет на всех 4х свечах? проверяй датчик положения коленвала, как вариант
Teana J31 2005 2.3 AT есть
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 июня 2014 15:18 |
bottrop
или положение тросика расстроилось (где нибудь на Д стоит и блокирует запуск)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Zed Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 июня 2014 20:01 |
ЕвГ
Corvus9,
Сегодня симптомы те же. Подсоединил клемы. Завел. Проработала неск сек. и заглохла. Далее сделал самодиагностику "педальным" методом по книге. Ошибка 0335. Датчик положения коленвала POS. Куплю датчик, буду менять.
Сообщение отредактировано 13 июня 2014 20:02. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 июня 2014 21:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Zed,ну вот :)и не надо было паниковать. видать от нагрева начинает глючить или вовсе не дает показания никакие. мне для общего развития, а скольки контактный этот датчик?
Zed Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июня 2014 19:30 |
ЕвГ
Это первая серьёзная поломка за шесть лет. Пробег 106000км. Брал практически новую с Японии. Пробег был почти 12000км.
Первое и второе на что грешил. это бензин. Так как накануне заправился как говориться где придется. Поэтому в первую очередь полез менять фильтр топливный, ну и насос послушать. В общем всё нормально там. Фильтр поменял. Ставил VIC. Старый фильтр был в удовлетворительном состоянии (пилил ножовкой). Так же проверил сигналку. Отключал полностью.
Датчик купил только сегодня. Контрактный брать не стал. Дорого. Не знаю почему. Цена от 1300 до 2000. Я брал новый оригинал за 950р. Номер 23731-4M50B. Ещё не менял, так ка только к вечеру отбуксировали машину в гараж (на яму). Как заменю, отпишусь.
Ещё по случаю приобрел щуп за 300р. Тоже оригинал. Пол года лень было ехать за ним. :)
Да в общем и старый до сих пор на локтайде держится неплохо. :)
Сообщение отредактировано 14 июня 2014 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 июня 2014 00:02 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Zed, спс за номерок датчика :) смотрю на фото, он 3х проводной, предположу что работает по принципу эффекта холла и если потроха у него не залиты, то можно брать как донорма для датчиков CVT, а они стоят от 4500р до 6000р
Да, с ценами барыги совсем обнаглели
Zed Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июня 2014 19:03 |
ЕвГ
Удалось открутить только болт, которым фиксируется датчик. Вытащить сам датчик не получается. Места очень мало. Да и ничего не видно. Кто снимал на 4wd? поделитесь секретом.
Zed Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 июня 2014 08:46 |
ЕвГ
В общем потратил 3 вечера после работы.
1 вечер откручивал болт на 10мм от датчика. Открутить удалось воротком "SATA" скольз.кв. 1/4". 100мм, с головкой на 10мм. Взял у друга из набора. Откручивал со стороны левого крыла.
Далее вытаскиваем датчик. Получилось на 2-й вечер.
Делаем из капроновой нити затягивающуюся петлю. Со стороны левого крыла накидываем петлю на датчик правой рукой и затягиваем. Далее одеваем перчатку(ки) на левую руку, лезем аккуратно на двигатель, наматываем нить на руку с перчаткой и тянем горизонтально посадке датчика. Вылетел, как пробка от шампанского. :)
Следующая проблема - поставить новый датчик. Одной силы мысли как оказалось было мало.
В общем постепенно закручивал болт крепления датчика тем же воротком и как рычагом подгонял деревянной палкой. (У меня в роли палки выступала ручка от кисточки).
Подключаем фишку к датчику, клеммы к аккумулятору, заводим и радуемся :)
Проблема решена! Всем спасибо за внимание.
Сообщение отредактировано 25 июня 2014 08:49. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 июня 2014 11:20 |
Молодец что отписался!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 июня 2014 11:35 |
Ну какбэ на Д стартер даже не пикнет.....а ТС говорит что крутит но не заводится.
Не одну блондинку спас от этой напасти ag
