машина стоит на парковке начинаю медленно давить на газ когда обороты достигают значения 1800 срабатывает отсечка!скажите это нормально и если нет то как с этим бороться?
Поблагодарил: 17
med83, Нет, не нормально! Во-первых, машину в подпись, во-вторых, отсечка на таких оборотах - скорее всего - дохлый МАФ. Но....машину в подпись и больше подробностей
Аааа, затупил. теперь все понятно. Еще добавлю, что проблем у меня с разгоном и т.д. нет, прет "птичка" хорошо. а вот на стоянке, чуть-чуть нажав педаль газа обороты набираются до 1800, сбрасываются до 1500, и так по кругу пока не отпустишь либо сильнее не нажмешь педаль. Вот.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 Vi 2001г.
Не многие знают как много надо знать,что бы понять, как мало мы знаем...
Опишу проблему подробней машина все также на парковке прогретая давим медленно на газ как только стрелка доходит до отметки в 1800 оборотов в минуту срабатывает отсечка дальше продолжаем давить на газ и все проходит обороты снова растут.А при резком нажатии на педали отсечки нет и при движении тоже нет! И если это датчик МАФ как пишут то как это проверить?
