Автор: Den107
Панель приборов
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 апреля 2014 12:36 |
Добрый день,проблема такая, снял панель приборов, заменил лампочки на светодиоды, все поставил обратно, теперь стрелка спидометра и бензобака показывают неправильно.как правильно настроить стрелки,может кто уже сталкивался,помогите!!!!
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 апреля 2014 00:20 |
Возраст: 39 Рак
есть сама диагностика в панели,принцип типо нажимаешь на часы на панели и стрелки становятся в определенном положении(тахометр,спидометр,бак,температура).Зная эти положение выставляешь стрелки.Здесь где то статейка эта есть,сам так выставлял.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2014 13:25 |
да я делал самодиагностику, стрелки все опустились а как потом то делать???
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 апреля 2014 21:26 |
Возраст: 39 Рак
Как понять опустились !?Там должно вроде как на девять часов показывать .Если у тебя допустим стрелка выше показывает или ниже из за разбора панели,ты снимаешь ее и ставишь в положение девять часов.Потом когда диагностика прошла,заводишь и усе стрелка показывает ,то что надо.Я только не помню девять часов она должна показывать или другое направление когда делаешь диагностику ,тебе виднее должно быть.
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 апреля 2014 12:11 |
на диагностике показывает только на 9 часов стрелка температуры, остальные завышены
стрелку темперутры не выставлял ,она сама стала норм а вот остальные неправильно показывают
стрелки снимаются или нет???
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
и как их выставить на 9 часов когда разберу, если они опускаются автоматически
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 апреля 2014 18:19 |
Mafia85,
Методом проб и ошибок...
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 апреля 2014 22:05 |
Возраст: 39 Рак
Не знаю как так ,походу ты меня не понимаешь о чем я говорю,почитай статью про диагностику.Не снимая стрелки выставить правильное положение не реально,тогда не понятно как у тебя показывает не правильно ,если ты стрелки не снимал.Я делал так, снимал с панели оргстекло переднее,делал диагностику,когда стрелки встали на 9 часов при нажатии на часы,снимал стрелку и ставил ее в правильное положение.И самое главное ,когда снимал стрелки, снял вал с моторчика в месте со стрелкой и больше вставить не смог,по этому купил контрактную панель приборов.Так,что аккуратнее со стрелками,ее можно снять нормально только как,я не знаю,видел что капают что то и она снимается с вала хорошо.Удачи
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 апреля 2014 22:19 |
Возраст: 48 Рыбы
Я все проще делал снимал прозрачный пластик и выставлял стрелки по факту машина стоит значит скорость ноль и стрелку на ноль, с уровнем бензина заправил полный бак и стрелку до полного. Тестировал два дня потом защелкнул прозрачный пластик. Езжу год все нормально. кстати когда стрелки выставил делал самодиагностику панели. расхождений не заметил все правильно получилось.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 апреля 2014 10:15 |
я сами стрелки не снимал, попробую снять, боюсь ,что сломаю их
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 апреля 2014 16:05 |
Mafia85,попробуйте ничего! не трогать, может через день-два в норму вернется все. и ни в коем случае не снимайте стрелки и не выставляйте их так, как посоветовали сообщением выше.
Панель откалибрована, а вы своим снятием собьете всю калибровку и будете потом штрафы за превышение пачками оплачивать )))
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 апреля 2014 16:06 |
я так уже езжу 2 недели,ничего не произошло
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 апреля 2014 17:59 |
Mafia85,https://sylphy.ru/library/82-procedura-samodiagnostiki-paneli-priborov.html
поиск не кусается af
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 апреля 2014 18:04 |
да это я читал, только стрелка температуры на 9 часов показывает, а как остальные выставить ,снимать надо???
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 апреля 2014 19:05 |
Mafia85,ну да, аккуратно снять, зажать кнопарь одометра и поставить стрелку обратно на 9 часов
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 апреля 2014 00:02 |
Возраст: 39 Рак
Я бы на твоем месте по читал как снять стрелку без проблем.Я долго искал контрактную панель,кому только не писал на форумах,всю область обзвонил свою и в итоге нешел в сибе ,я из кемерово. ,Даже нашел свою темку https://sylphy.ru/forum/post/123588.html
