Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Кто менял пружины на блюберде g10 кузов ( конкретно у меня 2л двиг) передний вд???
OBK не интересны вообще!
Оригинал,дороговасто. Нашел на просторах интернета, что ставили XP NS011R от NHK но кузов с 1.8. в магазинах ничего путного сказать про заменители не могут, да и по оригиналам говорят что есть два варианта пружин и какоцй из них подойдет мне не знают. вроде как дата выпуска моего авто на границе между тем когда ставили старые и начали ставить новые детали ( в плане каталожных номеров) В общем все мутно
Так кто ставил пружиы на зад помимо OBK и может кто ставил именно от NHK (XP NS011R)
Поблагодарил: 28
Не проходите мимо. Хотяб скажите диаметры под посадочные места пружины
Поблагодарил: 28
victor1984, не вариант надо снять\ померить\ одеть обратно\ ехать заказывать\ ждать\ снова снимать\ ставить новые
чуешь чем пахнет? :) а машина нужна каждый день
Поблагодарил: 28
Drovosek.nsk, tg10105348
Ну дак вот... Пружины которые NHK (XP NS011R) поставить можно, т.к. они если не ошибаюсь являются аналогом пружин с 1.8 2wd (они чуть выше оригинала), то же самое OBK C4N-43412 Касаемо номеров пружин до 03 и после 03 годов, то не этом не зацикливайся, т.к. конструктивно это одни и теже пружины, только с разными номерами (заменен артикул) Стойки то с рестаилингом не помянялись, мало того они вобще все одинаковые на силфи 10, кроме 4wd, опоры тоже, значит и пружины те же В общем как итог, можешь спокойно ставить: OBK C4N-43412 NHK XP NS011R KYB RK7615
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 28
Drovosek.nsk, большущее спасибо!!! как раз пара XP NS011R в кладовке, снег сойдет, буду менять. А есть инфа по топливным насосом?(погружным), а то цена на оригинал кусучая (от 5 до 17к), а дублей в каталоге нет.
Как-то интересно его обзывают - 170426N200 Насос водяной (помпа)
Поблагодарил: 8
Цитата: IGR
Купил пружины C4N43412 OBK. Уже две недели катаю в багажнике, жду удобного момента, чтобы поменять ))
Кстати ни вижу ничего плохого в этом выборе, проседают они как все... Мало того, у меня не так давно даже лопнула такая в 2 местах сразу(!!!!!), но отношения к ним не поменял, брак есть везде
Поблагодарил: 28
Drovosek.nsk, почему без вариантов? он там имеет определенные х-ки по производительности? давлению?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
IGR, я как свои поставлю, обязательно отпишусь по ущущениям :)
Поблагодарил: 8
Ну во первых характеристики (но они примерно схожи на японцах среднего литража), во вторых фишка, в третьих кол-во трубок, в четвертых диаметр саомго насоса (т.к. на него фильтр одевается)
Поблагодарил: 28
Drovosek.nsk, т.е. попытки подобрать были?
