Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 27 февраля 2014 02:15 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Цитата: kuki4229
Согласен, ценник явно не гуманный. А какая альтернатива? Не разбираюсь в этом вопросе. На ГУ за вязаны кнопки на руле, блютуз,монитор штатный с тач скрипом , жесткий диск в бардачка, обе камеры. Если другую голову ставить нужна какая то рамка переходная чтоб органично вписалась в консоль. И как все с новой головой все это добро связать. Ну я так понимаю что и голова должна быть без Моника раз штатный отдельно есть. Куча вопросов в общем. А ловить в бункере гитлера точно должно :)
Машина у меня уже 2 года. Поначалу я тоже растерялся. Сейчас мне это ГУ нужно только для камеры заднего хода. Для музыки стоит пионер88 в бардачке между сидений, на нём же блютуз для телефона и радио (родное радио тоже устраивало) Кнопки на руле легко коннектятся с помощью адаптера, если надо распишу распиновку, там три проводка, работает переключение треков, папок, громкость, включение, приглушение звука и смена режима(сд, юсб, радио и т.д.) цена адаптера 2 рубля установка полчаса. Диски смотреть, японский не нужен. Это конечно личное дело каждого ну и деньги и качество музыки. Думаю таким стоит заморачиваться если ездишь по Европе или Москве и тебе жизненно необходима навигация на штатном экране.Опять же можно сделать AUX вход и включать в него всё что заблагорассудится, тот же навигатор, где и карты будут лучше и обновляться будут дешевле а то и бесплатно. Да, жесткий диск находится в самом ГУ.
Сообщение отредактировано 27 февраля 2014 02:16. Редактировалось 1 раз(а)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 18 марта 2014 22:30 |
Возраст: 44 Весы
Всем привет, подскажите как снять родную магнитолу.
Сообщение отредактировано 18 марта 2014 22:31. Редактировалось 1 раз(а)
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 19 марта 2014 02:27 |
Возраст: 40 Весы
sergyn-odin,
сначала нужно снять консоль где климат,
вверху есть заглушки, их аккуратно вынимаешь, там два болта под крест
их выкручиваешь
чем нибудь острым поддеваешь панель и легонько тянешь на себя
нужно будет отсоединить климат и аварийку
когда снимешь панель увидишь, что мафон держится на железяке, сам он прикручен болтами.
Вот и все.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 19 марта 2014 10:01 |
Возраст: 44 Весы
Спасибо, буду пробовать откручивать!
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 19 марта 2014 18:37 |
Возраст: 33 Весы
DrCash, а ты не обратил внимание при снятии этой панели на переключатель режимов обдува, там где кнопка обогрева заднего стекла? интересует, там единая фишка, или на кнопку обогрева и на режимы отдельные??
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 19 марта 2014 20:16 |
Возраст: 44 Весы
Alex Sheff
Да смотрел, там единая фишка, которая подходит к блоку в нём и обогрев и климат и обдув, короче всё в одном блоке с единой фишкой.
Сообщение отредактировано 19 марта 2014 20:19. Редактировалось 2 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 21 марта 2014 02:00 |
подскажите где можно приобрести мультируль (сам блок с кнопками) под светлый салон?
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 22 марта 2014 01:20 |
Возраст: 44 Весы
bezfamilii
Я задумал его сам сделать из пульта, там вроде в руле планка возле клаксона снимается...
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 22 марта 2014 19:16 |
Валерий
Если поставишь такой блок или руль, то скорее всего понадобится менять и шлейф айрбега, чтобы было ещё 3 доржки (как минимум 2 для кнопок.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 22 марта 2014 20:09 |
Возраст: 40 Весы
bezfamilii,
на драйве птицеводу писал, как сам искал
дубль два
вот такое вбивайте в поиск на таобао.ком
方向盘音响控制按钮轩逸
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
valera 5,
ничего неда, у меня машина была изначально без мульти руля, я писал об этом, потом, как уже тут писали,что можно пульт привоять, фигня, парни скажу сразу, в итоге, заказал кнопки по ссылкам выше, купил обучатель, поставил другое ГУ, и все работает, но только ПИВАНЕР по кнопкам не умеет отвечать на телефон по зинезубу, по крайне мере та что у меня голова этого и не умеет, хотя, зараза, и стоит капец каких денег
а так, треки вперед, назад, по папкам, громкости, выбирать источник, выключать, пожалуйста.
ПАРНИ ЧИТАЙТЕ ВОТ ЭТУ ВЕТКУ
там много чего я писал про то, как улучшить птицу, если Вас досталась пустая комплектация.
Сообщение отредактировано 22 марта 2014 20:14. Редактировалось 3 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 23 марта 2014 06:28 |
не совсем понял это сообщение...
Вы себе заказывали тоже такой блок?
DrCash, ок, все понял, спасибо
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 3 секунды:
Цитата: DrCash
 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.0t6Cjj&id=22461611259
еще вопрос назрел, а вы, DrCash, заказывали двойные кнопки (на обе стороны руля)? сколько обошлось с доставкой и как долго ждали?
Сообщение отредактировано 22 марта 2014 20:21. Редактировалось 1 раз(а)
Бронетемкин Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 23 марта 2014 22:58 |
мужики ,немного не в тему но все же..сейчас подбираю резину с дисками на лето,,, оочень хочется чтоб колеса встали впритык по арткам, соответственно ничего не цепляя,форум покурил размер наметил 17,7.5/40 ... но тк премерить не получиться (беру в японии) то хотелось бы удостовериться что все подойдет... может кто в курсе какой вылет и ширина будут практически по краю арок??
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 24 марта 2014 00:25 |
Возраст: 40 Весы
bezfamilii,
Привет!
Можно и по имени - Женя.
Заказывал только на одну сторону, вторая для круиза, там можно нашу круизу обучить то долго, дорогу, муторно, да и никто не помоет, если че не так.
Брал года два зада блок примерно за 1500 может и меньше, ждал стандарт 30-40 дней из Китая.
Будут вопросы, всегда буду стараться на них отвечать.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 24 марта 2014 14:40 |
Возраст: 59 Дева
Мужики, а как узнать поддерживает ли ГУ кнопки управления на руле? У меня ГУ ADDZEST MAX550HD. Инструкции по эксплуатации нигде нет в инете, все что удалось найти - это схема подключения различных устройств к мафону, там все иероглифами подписано, но это худо-бедно разобрался где что, но остался один квадратный разъем без подписи и на схеме он свободный...можно вопрос поставить и так: кнопки на руле подключаются на отдельный разъем ГУ или в основной куче проводов на самом большом разъеме??
А да, нашел по схеме что у меня мона голосовое управление режимами мафона сделать, тока микрофон найти и подключить. А я то думал, что японка предлагает когда одну кнопочку нажимаш и микрофон на экране вырисовывается. Поддерживает английские команды вроде.
Nissan B S, 2006 гв, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 25 марта 2014 11:21 |
Возраст: 40 Весы
vladler1,
у Вас голова стандартная(заводская) или уже поменянная?
Если поменянная, то на таких обычно должен быть штекер миниджек на 3,5мм сзади
по типу такого, как на моей
и написано wired remote это и есть управление кнопками на руле.
