Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Rogoz
Заводится в мороз, прогревается, а потом не стартует
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 февраля 2014 15:58 |
Возраст: 42 Рак
Ситуация довольно странная...
Аккумулятор новый Medalist, масло Mobil 1 0w40, в -30 стартер крутит как зверь и после нескольких оборотов движок стартует. Заводился даже в -36. На этом хвастовство заканчивается и начинается странное :)
Вот уже второй раз возникла ситуация - машина завелась с ключа в сильный мороз, ключ достал, оставил на сигналке, постояла, погрелась, через 20 минут сигналка ее заглушила.
Где-то через полчаса-час я выхожу и пытаюсь завести - стартер крутит как бешеный, движок теплый, но ни одной вспышки. Свечи сухие. В прошлый раз, когда также перестала заводится - оставил до вечера, когда движок остыл - завелся без проблем.
Что за фигня? Датчики положения коленвала и распредвала менял 1,5 года назад, на них грещить пока нет смысла.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 февраля 2014 21:54 |
Цитата: vovasvs
Свечи сухие
Бензонасос работает????
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 февраля 2014 09:02 |
Возраст: 42 Рак
Про бензонасос не успел выяснить после нескольких часов завелась с полоборота, как и в прошлый раз...
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 февраля 2014 10:55 |
Славян
похоже на реле бензонасоса
Sylphy 2003, QG18, QG10
