При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Автомобильное зарядное устройство
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 января 2014 23:47 |
Посоветуйте качественное АЗУ для планшета. Выход не меньше 2А. И главное требование, чтобы она могла выдержать постоянную работу, перепады напряжения держала при запуске двигателя. Кто какими пользуется?
Я хочу ее с обратной стороны прикуривателя припаять, т.е. снаружи прикуриватель будет пустой, а зарядка будет за пластиком торпеды, конец провода с разъемом выведу в другом месте.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2014 23:54 |
Возраст: 44 Весы
Игорь, куда планшет примострячил?
с наклекой клуба
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 января 2014 00:22 |
Пока еще не доделал полку, поэтому он так глубоко. Но скоро все будет готово )) Осталось только с зарядным вопрос решить.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 января 2014 11:17 |
Возраст: 44 Весы
IGR,
Прикольно, он сам будет выезжать и заезжать?на сколько дюймов?
с наклекой клуба
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 января 2014 22:40 |
На счет выезжать/заезжать пока еще думаю, т.к. родного привода там нет. 7 дюймов, Габариты 198 мм×128 мм×11 мм. Подошел идеально по размерам.
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 января 2014 04:12 |
Возраст: 48 Близнецы
у китаезов прикупи этого добра там как грязи
кстати неплохой вариант и автономная зарядка типа
