© priZrak
Холостой ход
ShagZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 сентября 2013 16:42 |
Артем
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Вчера почистил заслонку, все было норм. Обучил как на форуме сказано.
Сегодня утром ехал тоже нормально. Днем решил доехать до магазина. Завел машину и обороты взлетели до 1500, потом нажал на газ до 2000 отпустил и они остались! Попробовал отрегулировать методом сдергивания коричневой вилки, вроде бы стало норм. Позже доехал до магазина, воткнул рычаг на P и опять обороты 1500, включил D и снова обороты нормально. Причем при переключении на D машина дергалась, как будто заглохнуть собиралась. Еще раз P и обороты 1500. Открыл капот, потянул за тросик, погазовал и все нормально. Сейчас пока не наблюдается ничего странного. В чем может быть проблема?
Еще было, пока стоял на P обороты прыгали, то 2000, то 1000, несколько раз пока не подергал за тросик
машина nissan sunny n16 2001год. 1.5 литра
Сейчас еще раз отрегулировал..обороты 850-900. На D где-то 700-600. Это же нормально? что это было?
Ах. да. прокладку кхх поменял
udav Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 января 2014 21:12 |
Всем привет! Помогите если ,кто в курсе. Машина Блюберд Силфи 1,8 2001 года. Проблема в следующем. При запуске обороты встают в районе 1700-2000 и не падают ,в процессе прогрева. Выключаю зажигание ,жду 20-30 сек. завожу и все в норм. Т.е. по мере прогрева-падают обороты. Прокладку кхх менял,дроссель чистил,да-же датчик положения дрос..заслонки поменял и НИ ЧЕГО! Подскажите пожалуйста.!!!!
Ниссан Блюберд Силфи 2001 г.в
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 января 2014 22:30 |
udav,
Внимательнее пользуемся поиском! Проблема уже давно решена:
Вот Тут!
GolDen Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2014 10:17 |
Возраст: 39 Водолей
Всем доброго времени суток! Проблема с птичкой QG 18, 2001г. такого рода. Обороты на холостом ходу 1500-2000. Замкнуло клапан холостого хода и сгорела схема компьютера STA509A. Все снял почистил дроссельную заслонку,заменил прокладку клапана и сам клапан. Купил новую схему отдал мастеру все перепояли восстановили сгоревшую дорожку. Все как новое в общем. Собрал и вуаля, обороты упали только через чур до 400 сот на прогретой во время прогрева 1500 или плавают в диапазоне 1500-1900. Глохнет на светофорах и не запускается с первого раза без педали газа. Пробовал менять датчик расхода воздуха, ставил контрактную заслонку в сборе, обучал по десятку методов все без изменений. На СТО сканер не видит проблем, мастера пожимают плечами.Что делать даже не знаю пять дней из под нее не вылезаю!!!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QG18/QG10
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2014 12:51 |
GolDen,
Думаю, проблема в компе... Может спаяли коряво?
Вытащи кхх, надень на него разьем, попроси когонить вкл и выкл зажигание, и смотри... клапан должен выдвинуться до конца, и задвинуться обратно.
Тем более говоришь глохнет на светофоре, комп кажись криво спаяли!
