Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
   Все форумы > Сообщения пользователя - udav
udav Не в сети | Холостой ход  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2014 21:12 |
Всем привет! Помогите если ,кто в курсе. Машина Блюберд Силфи 1,8 2001 года. Проблема в следующем. При запуске обороты встают в районе 1700-2000 и не падают ,в процессе прогрева. Выключаю зажигание ,жду 20-30 сек. завожу и все в норм. Т.е. по мере прогрева-падают обороты. Прокладку кхх менял,дроссель чистил,да-же датчик положения дрос..заслонки поменял и НИ ЧЕГО! Подскажите пожалуйста.!!!!
Ниссан Блюберд Силфи 2001 г.в
