Автор: Seregga
Датчик ручного тормоза
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 ноября 2013 17:01 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Народ всем привет!
Неожиданно загорелся датчик ручного тормоза, тормоза работают ручник (ножник) тоже.
В чем может быть причина? Колодки?
Nissan Bluebird Sylphy 2005 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2013 18:47 |
Цитата: Shape
Народ всем привет!Неожиданно загорелся датчик ручного тормоза, тормоза работают ручник (ножник) тоже.В чем может быть причина? Колодки?
Низкий уровень тормозной жидкости!
машину в подпись!
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 ноября 2013 18:48 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Сразу посмотрел середина между мин и макс
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 ноября 2013 18:57 |
Shape,
Подлей чуть-чуть! Возможно, при перекосах, уровень меняется, и фиксируется низкий уровень тормозной жидкости.
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 ноября 2013 18:58 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Попробую, а какая подойдет?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 ноября 2013 20:13 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Shape, на крышечке бочка тж написано, вроде как. ну а так DOT3 или 4. а по хорошему, вообще заменить полностью. она не вечная
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 ноября 2013 10:54 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Спасибо! Самому реально заменить ? гаража нет :(
Вообще скорее всего в тормозухе дело и было сейчас датчик погас.. Может погода так повлияла, у нас резко похолодало.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 ноября 2013 19:57 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Shape,самому, реально, но без ямы геморно :) чтоб дотянутся до сливного штуцера придется снимать колесо ( а их 4 :) ) ну и без помощи никак. если опыта никакого, то лучше загнать на сто, этож все таки ваш тормоз следовательно ваша безопасность
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 ноября 2013 12:41 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
эта лампочка не только на ручник! порвался ремень генератора она тоже загорелась, едь на диагностику и мозг не парь
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 декабря 2013 13:21 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Не не он ремень недавно меняли новый стоит.
Тормозухи полно в Cold МAX прям до отметки.
Может еще долить тормозухи на крышке написано Dextron Type ATF - какой предпочтительнее брать?
лампочка опять то загорится то погаснет, на погоду похоже както...
Если становиться холоднее загорается если потеплеет перестает..
Может на ремень побрызгать WD-хой?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 декабря 2013 15:50 |
Возраст: 58 Козерог
Shape,
Похоже это ты в бочек для гидроусилителя доливаешь ab
на бачке тормозного цилиндра НЕ МОЖЕ БЫТЬ НАПИСАНО -Dextron Type ATF
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 декабря 2013 17:30 |
Лучше закрой капот и на СТО.
Сообщение отредактировано 4 декабря 2013 17:30. Редактировалось 1 раз(а)
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 декабря 2013 18:18 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Спасибо Парни :))))
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
проблема в том, что в Московии (перебрался туда недавно), не просто найти нормальный сервис по птицам, все на тебя смотрят как на инопланетянена :) буду искать другой бачек.
Все равно спасибо! ab
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 декабря 2013 18:51 |
Shape,
ты главное в первый бачок ничего не налей.
Ремень-то и поменять потом недорого :)
Сообщение отредактировано 4 декабря 2013 18:52. Редактировалось 1 раз(а)
Shape Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 декабря 2013 18:53 |
Eвгений
Возраст: 48 Лев
Нашел похоже :) написано USE ONLY DOT 3 - вот он не полный около половины.
Какой заливать? :)
P/S сильно не стебайтесь, как вы понимаете я в машинах овощ )))
