Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Бензин закончился, заглохда и больше не заводится
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 июня 2011 12:04 |
Пока Voron не отписывается, напишу я.
Машина запустилась успешно. Проделанные действия: замена датчика положения коленвала.
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 июня 2011 01:21 |
Возраст: 43 Водолей
За что тебе огромное спасибо!!! ( в связи с помощью определения причины неисправности).
Пообщавшись с продавцом в магазине, сделал вывод, что этот датчик больное место у ниссанов и часто выходит из строя, следствием чего данный датчик постоянно в наличии у нас в городе и стоит дешевле, чем на exist выдает цену. А инжекторщик один просветил меня, что датчик коленвала и распредвала по сути одно и тоже и взаимозаменяемы. Так что если именно по причине отказа датчика коленвала вы заглохните, то смело можно поменять местами с датчиком распредвала и, по крайней мере, доехать до ближайшей мастерской
Георгий М. Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 ноября 2013 20:37 |
Георгий
Может кто поможет разобраться. Нужет датчик положения коленвала сайт exist выдаёт код: 23731-4M50A, а на сайте emex, этот же код уже описывается, как датчик положения распредвала. Может кто-нибудь точно подтвердить код коленвала. Или оба эти датчика взаимозаменяемы и нет между ними разницы?? Ну, то есть просто на угад можно брать самый дешевый вариант и не смотреть на код??
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировано 17 ноября 2013 20:43. Редактировалось 1 раз(а)
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 ноября 2013 23:52 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Они полностью взаимозаменяемы, пост выше
https://vk.com/da54rf
