не заводится
Иван86рег Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 сентября 2013 10:15 |
Возраст: 45 Козерог
ребят помогите у меня сингапурец 2001г при повороте ключа не загорается контрольная лампа двигателя и машина не заводится,стартер крутит,включаю и выключаю зажигание до тех пор пока не загорится лампа двигателя как только загорелась заводится без проблем,бывает с 2-3 раза, сегодня заглохла на ходу в городе бензаносос молчит появился треск приблезительно около каробки передач нажимаешь на газ треск пропадает с раза пошевелил все датчики не помогло завелась после простоя через пол часа ошибку так и не выдает подскажите может кто сталкивался,первый мой автомобиль полный ноль в нем
nissan sunny сингапурец 2001г
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2013 12:03 |
bottrop
езжай на диагностику
без (как минимум) кода ошибки трудновато строить предположения
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Иван86рег Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 сентября 2013 15:49 |
Возраст: 45 Козерог
сьездил сегодня сто прошел диагностику выдало "THR OTTLEPOSI SEN" на форуме нашел что требуется Регулировка положения датчика Дросельной заслонки и датчика но разве из за него может машина не заводится чек так и не выдает
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 сентября 2013 01:10 |
Возраст: 41 Дева
У меня у жены на саньке была похожая проблемма,авто мог заглохнуть на светофоре или в пробке,мог не заодиться но чек вылезал 0335 ошибка это датчик положения коленвала,думал ну все хана цепь ai что самое интересное что диагносты определили что датчик исправен,но я решил всеже его заменить и о чудо все заработало как надо ay цена датчика около 800 руб,так что если 0335 то не всегда значит что цепь под замену!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 сентября 2013 20:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Заслонка электронная?
От ответа начнем плясать :)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Метролог Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 ноября 2013 10:28 |
Возраст: 46 Близнецы
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Не могу завести свою птицу 2003 г.в., двиг. QG15, пробег 130 т.км., мучаюсь уже две недели.
Стартер крутит исправно, топливо подается (заменил насос и фильтр), свечи новые, искра присутствует на всех.
Снимал катализатор - в хорошем состоянии, не забит, не оплавленный.
Дроссельная заслонка электронная - снимал чистил.
Форсунки снимал, чистил - работают исправно.
Воздушный фильтр новый.
Вчера, после промывки форсунок, пробовал завести. При нажатой педали машина завелась с первой попытки, но при отпускании педали заглохла и больше не заводилась (заливает свечи).
Перед тем как машина перестала заводиться периодически высвечивался ЧЕК с ошибкой 1320 - система зажигания, плавали обороты на прогретом двигателе, так же выскакивала ошибка - сверх обогащенная смесь, но при сбросе ошибок она пропала.
Поделитесь у кого какие мысли есть по моей проблеме.
Я же начал склонятся к неисправности МАФа, на днях попробую померить напряжение.
Заранее благодарен.
Bluebird Sylphy, 2003, QG15, 1.5
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:02 |
Возраст: 47 Рак
Метролог,
Голову снимал или нет. У меня после снятия головы неправильно выставлены распредвалы были. Симптомы теже . Код ошибки был, номер не помню. Выставил по меткам и все нормуль .
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 38 секунд:
Метролог,
Нашел свой диагност. лист
Ошибка таже . Проверь может натяжитель плохой и цепь проскочила .
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:15 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
смотри катушки!!!
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
Метролог Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:46 |
pchelovod,
Голову не снимал, пробовал отцепить датчик распредвала - высвечивалась ошибка датчика распредвала, после присоединения фишки и стирания ошибки оставалась только 1320
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Алмас,
Одну катушку наугад поставил новую, но искра есть на всех(.
Так же все разбирал, пружинки и сопротивления как новые.
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 ноября 2013 15:59 |
Возраст: 47 Рак
Метролог,
Не поленились посмотри метки и как распредвалы стоят. В мануале все написано. Крепление привода (звездочка) распредвала .мож болт ослаб и повернулась шестерня . Это чисто с механической точки зрения.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2013 16:02. Редактировалось 1 раз(а)
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 ноября 2013 16:16 |
Возраст: 37 Рак
Сдергивать фишки с датчиков (МАФ, лямбда) пробовал?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Метролог Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 ноября 2013 17:57 |
Maks,
Пробовал, не заводится, выскакивают ошибки датчиков.
Иван86рег Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 ноября 2013 20:27 |
Возраст: 45 Козерог
проблему решили,на многих предохранителях стояли жучки ,перепоя ли блок предохранителей,заводится нормально уже около месяца не глохнет
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 ноября 2013 21:08 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Иван86рег,
Что значит "перепояли блок предохранителей"? новый способ извращения?
Иван86рег Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 ноября 2013 08:07 |
Возраст: 45 Козерог
я не мастер ,сказали что блок предохранителей пришлось перепоять что эт и как не знаю,я думаю что контакты были плохие или что то вроде того
