Люди помогите мож кто сталкивался . Сгорел моторчик на печку , поменял всё нормально дует а вот на стёкла , ноги , кароче не в какие положения не поступает воздух
я тоже недавно менял печку, может улитка не вошла в пазы и слетела с канала куда воздух циркулирует в салон, или фильтр перекосаебило так что он ребрами перекрыл подачу воздуха когда ты его сильно прижал, или .... а кондей дует ?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2013 02:52. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ 2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
Доброго времени суток всем..такая проблема..Включаешь климат на малой мощности - работает, переключаешь на более мощный режим - дует 2-3 секунды и все...Отключается..т.е. климат горит, режимы на климате переключаются..Положения тоже, а не дует..Иногода включаешь - даж на первой мощности не дует..Машина Ниссан Силфи 2001г.
подскажите не дует печка поменял моторчик печки перепаял транзистор на блоке управления печкой все работает табло горит скорости переключаются все равно не дует проверено не поступает масса кидаешь напрямую массу моторчик крутит проверйл предохранители в салоне может быть под капотном есть предохранители кто знает подскажите те предохранители что в салоне были перегоревшие поменял
