Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
не дует печка
topdivice Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 февраля 2013 15:32 |
Возраст: 35 Рыбы
Люди помогите мож кто сталкивался . Сгорел моторчик на печку , поменял всё нормально дует а вот на стёкла , ноги , кароче не в какие положения не поступает воздух
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 февраля 2013 02:27 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
я тоже недавно менял печку, может улитка не вошла в пазы и слетела с канала куда воздух циркулирует в салон, или фильтр перекосаебило так что он ребрами перекрыл подачу воздуха когда ты его сильно прижал, или .... а кондей дует ?
Сообщение отредактировано 25 февраля 2013 02:52. Редактировалось 1 раз(а)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
topdivice Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 февраля 2013 17:12 |
Возраст: 35 Рыбы
блин вот кондюшник не пробовал .надо попробывать
SiM Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2013 15:56 |
Семен
Возраст: 41 Лев
Доброго времени суток всем..такая проблема..Включаешь климат на малой мощности - работает, переключаешь на более мощный режим - дует 2-3 секунды и все...Отключается..т.е. климат горит, режимы на климате переключаются..Положения тоже, а не дует..Иногода включаешь - даж на первой мощности не дует..Машина Ниссан Силфи 2001г.
Nissan Bluebird Syphy 2001 QG-18
khustov231965 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 августа 2013 11:54 |
олег
подскажите не дует печка поменял моторчик печки перепаял транзистор на блоке управления печкой все работает табло горит скорости переключаются все равно не дует проверено не поступает масса кидаешь напрямую массу моторчик крутит проверйл предохранители в салоне может быть под капотном есть предохранители кто знает подскажите те предохранители что в салоне были перегоревшие поменял
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 сентября 2013 14:21 |
Возраст: 40 Весы
На массу предохранителя нет, в блоке масса отгорела.....
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 сентября 2013 13:41 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
Саша привет, а номерочек этого блока не подскажешь..........
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2013 20:52 |
Возраст: 40 Весы
taxist-59,
Привет Сереж, немогу найти, как найду отпишусь...
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 сентября 2013 21:14 |
у меня обратная проблема! не перекл скорости печки дует просто и все! даже когда офф нажимаешь всеравно дует! есть мысли?
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 сентября 2013 23:47 |
Возраст: 40 Весы
taxist-59,
Вот здесь почитай номера:
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 44 секунды:
taxist-59,
Еще:
Сообщение отредактировано 2 сентября 2013 23:47. Редактировалось 1 раз(а)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 сентября 2013 02:43 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
спасибо Саша, статью по ремонту уже видел...........
скажи я на радиорынке найду такой полевик и тепловик?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 сентября 2013 17:24 |
Возраст: 40 Весы
taxist-59,
Да, называется термосопротивление номиналы в статье написанны.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 сентября 2013 18:06 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
Ок.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 ноября 2013 20:12 |
Возраст: 49 Телец
максим пн,
Доброго времени суток, проблему с печкой решил?
Или оставил так как есть?
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 ноября 2013 19:16 |
