Автор: McWizard
печка работает не понятно
parazit08 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 ноября 2013 21:32 |
Здравствуйте. помогите советом у меня перестала работать печка нашел причину отказал терморезистор нашел такой в магазине электроники пока доставал плату сломал ножки транзистора поставил аналог IRFP064N теперь у меня отопитель работает при выключенной панели управления климатом в первом режиме дует как раньше во втором. в третьем режиме работает еще сильнее в четвертом нет ни каких изменений
Сообщение отредактировано 14 ноября 2013 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 ноября 2013 22:12 |
Цитата: parazit08
терморезистор
Термопредохранитель. ЕПРСТ!!!!
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 ноября 2013 22:53 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Вопрос сей темы не понятен. что от нас то нужно?! Поблему нашел, что ещё нужно?
Точнее, вопрос в чем? Помогите в чем? Материально или морально???
Печка дует, четвертый режим не работает, значит или деталь не аналог, или припаял что-то не так! Работает, и ладно, зимой это главное
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
parazit08 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2013 19:27 |
работала ровно один день потом обороты на максимум. поехал купил еще припаял также на один день в чем еще может быть проблема?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2013 22:33 |
parazit08,
проблема в слабом транзисторе. Не держит он ток такой, либо сопротивление канала выше, греется сильнее, сгорает.
ИМХО.
parazit08 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2013 22:38 |
Ставил IRFP064N
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 ноября 2013 00:33 |
Возраст: 51 Рак
Было такое, транзистор пробило, поменял, через день снова пробило. Разбирай мотор, заклинило втулку с холостой стороны меднографитовой пылью со щеток. Я брызгал WDшкой, одними плоскогубцами держал втулку, вторыми крутил вал. И так, до тех пор, пока не начнет легко крутиться. После этого проработал больше двух лет.
Цитата: parazit08
Ставил IRFP064N
На многих сайтах этот транзистор рекомендуют ставить. На каком то икстрайловском форуме, есть хорошая статья по замене. Я ставил IRF3205.
...япона мама..
parazit08 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 ноября 2013 00:41 |
мотор снимал проверял в электроцехе работал идеально с транзистором завтра попробую спасибо за инфу
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 ноября 2013 00:57 |
Возраст: 51 Рак
Транзисторы эти, аналоги. Менять один на другой, нет смысла. Проблему ищи в моторе, клинит, щетки подвисают, или кирдык ему приходит. Просто так транзисторы не вылетают. Термопасту на транзистор наносил?
...япона мама..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 ноября 2013 08:57 |
Цитата: parazit08
Ставил IRFP064N
По току более чем.
Как уже отметили - термопаста (либо неплотный прижим транзистора к радиатору), мотор (как коллектор поживает?), контакты в разъемах нормальные?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
IRFP064n и IRF3205 - идентичны по току, напряжению и сопротивлению канала.
parazit08 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 ноября 2013 16:23 |
контакты нормальные. мотор не вскрывал почему на выключенном щитке управления климатом печка работает? может у кого схема есть.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 ноября 2013 19:14 |
Возраст: 51 Рак
Потому что транзистор пробит.
...япона мама..
parazit08 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 ноября 2013 20:01 |
ставлю новый также работает снимал блок управления климатом все равно дует
