Serjikякут, привет!
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
«    Сентябрь 2026    »
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 4 июля 2013 20:28 |
Maks,
Ишь ты, какой грамотный :)
Загляни в калькулятор, который есть на сайте и посмотри - какая разница между 185/65 и 195/60 :)
215/50/16 было бы вообще хорошо.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 5 июля 2013 11:43 |
Возраст: 37 Рак
Цитата: Sky
Ишь ты, какой грамотный :)Загляни в калькулятор, который есть на сайте и посмотри - какая разница между 185/65 и 195/60 :)215/50/16 было бы вообще хорошо.
Ну у тебя то 195/60)) т.е 117.5 мм профиль а 185/70 130 мм мне кажется как раз этого сантиметра и не хватило))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 5 июля 2013 23:43 |
Maks,
колеса-то на 15 у меня. Если 70 профиль воткнуть - уж больно сильно шкрябать будет обо все, что только можно.
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Стартеру, однако, крандец совсем. Однако, одна щетка совсем сгорела - крутит вообще кое-как.
И через раз (а то и реже). Завтра буду снимать. Втулка задняя не успела подойти. Обидно. Придется еще раз снимать. В городе проехался по магазам, которые были по пути - нет ее. Щетки нашел (которые плюсовые). Минусовые уже были.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 7 июля 2013 19:39 |
Перебрал стартер
233790M300 - 2 штуки*168,48=336,96 (минусовые)
233800M300 - 1 штука*416,72 (плюсовые) (пришлось купить в городе и дороже, т.к. в автодоке они будут только в конце месяца, а это долго. Брал в Иномаркете за 533, какие попутно магазы были - нет их. В одном только щеточный узел целиком - 1850 ai , в автодоке 1250) Так что, если кому надо - у меня есть комплект плюсовых.
2333897E00 - 1 штука*288,75 (втулка передняя, не подошла???? я в ахуе, буду разбираться - почему)
23338N3300 - 1 штука*110,36 (втулка задняя. Сняли заказ. Уже думаю - подойдет или нет, если перезаказать)
Собсно, процесс съема 100 раз уже описывался. Отмечу только одно - корпус воздушного фильтра не снимал.
Слева редуктор и бендикс, справа - ротор и щетки
Много угольной пыли. Вычищаем все.
Было
Стало
Минусовые щетки на пайку.
Попутно почистил-помазал редуктор. Привод бендикса надо было помыть - при отпускании ключа жужжит. Все равно еще раз туда залазить - кольцо датчика коленвала менять - грязи там жуть уже. Заодно втулки подойти должны. Или не буду менять - люфта особого не заметил. Просто помою бендикс и назад его.
Коллектор еще не один комплект щеток переживет - меди почти не стерлось нисколько. Щетки очень мягкие.
Поковырялся с задними рабочими тормозными цилиндрами.
AY220NA003 - 1 штука*324,88 (ремкомплект, оригинал Akebono)
Менять пока не стал. Мелкой наждачкой немного прошелся по ним - поршни стали легко ходить (только ступенька выработки немного ощущается). КМК - тормозить лучше стало.
В общем, понаблюдаю за ними. Начнет потеть - придется все же новые цилиндры брать.
Жижа - AWM DOT5.1
Кстати, передние тоже перебрал. Поршень подошел - как родной.
N30310 RBI - 1 штука*479,68 (поршень)
SPT81 SEIKEN - 1 штука*775,75 (ремкомплект, заявлен как японский производитель, поставщик на большинство конвееров Японии)
Тормозить лучше стала - педаль меньше проваливается, лучше схватывает (из-за задних, там, видимо, клинило из-за грязи).
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 23 июля 2013 19:56 |
С тормозами, Т*3, все нормально. Тормозить стала заметно лучше, сухо, жижа на месте. Надеюсь, так и останется.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 5 сентября 2013 00:22 |
Mobil 1 X1 5W-30, фильтр
Летим дальше.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 25 сентября 2013 16:12 |
Выправил диски. Теперь колпак нужен.
Левая шаровая на замену.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 8 октября 2013 20:58 |
Заменил шаровую. Поставил
1186502 LEMFORDER - 314 руб. Теперь не стучит :) Будем посмотреть.
Поменял воздушный фильтр
LX307 KNECHT/MAHLE - 180 руб. С пропиткой, но бумаги меньше - 50 ребер против 60 на предыдущем. Старый уже начал складываться.
Поставил новый салонный фильтр
ADN12501 BLUE PRINT - 168 руб. Предыдущий лучше стоял, K1060 FILTRON - 224 руб.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 12 октября 2013 12:52 |
Поставил новые передние колодки
LP2184 DELPHI - 990,00
Немного попискивают. Но я пластины пока не ставил - времени не было их чистить и смазывать. Буду переобуваться - промажу и поставлю.
175 тыс. км.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 19 октября 2013 19:16 |
Почистил-помазал-поставил пластины.
Писк прекратился.
Жуткий писк.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 11 ноября 2013 22:23 |
Писк вернулся.
Грусть-тоска :(
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 1 января 2014 01:03 |
IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, SN, GF-5
180 тыс. км.
Оно, кстати, зеленое и пахнет вареньем :)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 2 января 2014 11:30 |
Возраст: 44 Близнецы
Sky,
Сколько это чудо стоит?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 2 января 2014 18:20 |
Alexes,
Брал в Автоопте по, ЕМНИП, 520 за литр. В Автодоке по 490 (для меня).
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 8 января 2014 18:39 |
Сегодня добил передний бампер...
Расколол правый угол...
ЙЦУКЕН.
    Новое сообщение - Бортовик
