Тише едешь - дальше будешь
проблемы с электрикой, нужен совет
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 ноября 2013 19:21 |
Возраст: 44 Весы
ksv,попробуй у кого-нибудь взять на время поэксплуатировать..
с наклекой клуба
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 ноября 2013 20:07 |
а ведь щелкать может еще из-за иммобилайзера и не заводить!
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
ksv Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 ноября 2013 21:39 |
Возраст: 43 Рак
попробовал - не помогает. Все то же самое: лампы горят, никаких реакций на поворот ключа в зажигании, даже лампы продолжают гореть. Это все со снятой сигналкой.
где его найти и как обойти?
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Я тут почитал мануал по сиге, узнал что есть что... У меня реле блокировки было примотано прямо к корпусу, я его тоже отключил! Может, это из-за него не заводится? И правильно ли я думаю, что если обратная его установка приведет к старой проблеме - дело именно в нем?
Сообщение отредактировано 5 ноября 2013 21:40. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2002 г.в., FG-10, QG-15
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 ноября 2013 22:10 |
попробуй! у меня где то релюха была такая! но сначала проверь
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 ноября 2013 23:12 |
bottrop
дело в АКБ, если все контакты норм
или банка умерла или время его пришло
или стартеру хана
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ksv Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 ноября 2013 07:13 |
Возраст: 43 Рак
Кто-нибудь может достоверно ответить на вопрос: должен ли заводиться авто с ключа при вЫткнутом реле блокировки сигналки?
Добавлено спустя 30 минут 55 секунд:
Цитата: bottrop
дело в АКБ
акб другой брал (месяц ему, хороший) - то же самое
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 ноября 2013 07:55 |
Возраст: 46 Телец
Там нет иммобилайзера.
НЕТ. На то оно и реле блокировки.
Проверь минус питания сигнализации. Это чёрный провод на разъёме где много тонких проводов. Звонится ли он с массой. Должно показывать не более 1 - 1,5 ом.
Как проверить дохлый ли аккум. То что он без нагрузки показывает 12,45В, это не о чём не говорит. Напряжение нужно мерить под нагрузкой. Включите дальний свет, напряжение не должно просаживаться ниже 12В. При работе стартера не ниже 10В.
Очень похоже что у вас косорылая установка сигналиазции. У вас большой город. Разве не можете найти электронщика, УМНОГО? У вас их там тьма! Тем более город где много технических вузов, и найти грамотного гораздо проще, чем скажем в нашей дыре, где одни шахты и заводы.
Очень сложно помочь по форуму. Мне нужно самому тачку пощупать.
Ну и стандартный вопрос. В прокладку под КХХ меняли? У вас год машины какой?
А то писали что она не заводилась, только после манипуляций с педалью газа, завелась. И ХХ обороты потом не держала. Очень похоже на умерший клапан ХХ. Но это может быть не связано с работой сигнализации.
Про стартер на Ниссанах, уже много раз писали. У них изнашивает втулки якоря, и его начинает клинить. т.е. якорь задевает о статор. И крутит стартером очень и очень вяло. Ощущение что дохлый аккум. На самом деле дохлый стартер. И при этом при вращении такого стартера, на аккуме может быть просадка напряжения менее 10В.
Сообщение отредактировано 6 ноября 2013 08:00. Редактировалось 3 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 ноября 2013 09:09 |
если достать реле то заводиться не будет! там надо перемкнуть провод
ksv Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 ноября 2013 09:20 |
Возраст: 43 Рак
RA9UBD,
Спасибо! Со стартером все гуд, как и с аккумом. Соединил провода стартера (их ещё 2, но сигнальщики объединили их в один) не совсем напрямую правда, перемычки нет... Землю сиги проверю обязательно!
По поводу мастера - сегодня должен выйти на связь грамотный. Но хотелось самому разобраться. Спасибо за советы! Как что скажут - отпишусь обязательно.
P.S. Прокладку КХХ менял 2 года назад. 2002 г.в.
Сообщение отредактировано 6 ноября 2013 09:22. Редактировалось 2 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 ноября 2013 10:30 |
Возраст: 46 Телец
Да на замке два стартера. Подать сигнал стартера нужно на оба, иначе не будет заводиться зимой. Из можно объединить т.к. на них всё ровно подаётся одновременно стартер.
Но если объединили, то хорошо.
Желательно уже почистить блок дросельной заслонки. За два года, там накапливается достаточно сажи. Хотя смотря как ты ездил. У меня за год 25 тысяч где то .
ksv Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 ноября 2013 12:04 |
Возраст: 43 Рак
Проверил - звонится, реле блокировки тоже работает исправно (при подаче на крайние контакты напряжения, разъединяется контакт от зажигания с ключа и средний (к стартеру).
Добавлено спустя 38 минут 7 секунд:
Что-то поговорил с мастером и все упало... Чую другого надо искать. Томичи, подскажите кто у нас грамотный?!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 ноября 2013 14:07 |
Возраст: 46 Телец
Обратись вот на этот форум:
http://forum.ugona.net/forum2.html
Опиши свою проблему, и типа подозрение что сигналка глючит. Т.к. форум по сигналкам.
И главное спроси кто сможет в Томске посомтреть, обязательно кто шарит и грамотный!
На этом форуме сидят в основном очень шарющие автоэлектрики со всей России.
Может найдётся кто с Томска.
По форуму не помочь, да же нет смысла советовать тебе что.
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 ноября 2013 15:12 |
дак ты сам проверь! мануал возьми по сиге посматри какой провод от замка зажигания идёт в разрыв замкни их и все! И
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
старт к соленоиду
ksv Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 ноября 2013 16:16 |
Возраст: 43 Рак
я тут на досуге все подсоединил - работает, даже с релюшкой... ))) Мистика какая-то. Обошел релюшку перемычкой, пока без неё поезжу, если все гуд - дело мб в ней, заменю. Да и не нужна она по большому счету.
Сообщение отредактировано 6 ноября 2013 16:16. Редактировалось 1 раз(а)
