ребят привет подскажите какой можно подобрать топливный фильтр с двигат QR20 и как меняеться неразу несталкивался может намерок фильтра у кого есть.заранее спасибо.
Поблагодарил: 6
заменил у себя фильтр. Пытливый ум не дал спокойно упокоиться старому фильтру, отслужившему верой и правдой 76тыс мне и еще не известно сколько ездил до меня.
bottrop, ))) улыбнуло, такое ощущение что"Город: Волжский" находится не в России а где то в Япии))), уже стал завидовать белой завистью, но затаилось сомнение неужели у вас такой о***ный бензин? к сожалению, первый
сразу же всё поставил все на свои места) но тут же назрел другой вопрос - если фильтр был чистенький и не менялся и пробежал 180 тыс - работал ли он вообще?
ДЗ почистил тогда же - была чуть пыльнее чем просто металл (глядя на мануал - просто в шоке был) прокладка КХХ тоже норм была при том же пробеге (это 300%- болты на дросселе были в заводском клее - еле сорвал) может, все дело в том, что авто дальнего востока не видело? (таможня Новоросс) единственное - сетка на бензонасосе (та что грубой очистки) была подзабита - насос из-за этого подздох (поменял на вазовский от 10ки+ сетку новую) и при чистке форсунок химией - много каки повылетало в первый раз (через год повторил - ничего не увидел, так что чаще раза в 2 года не вижу смысла заморачиваться) бензин лью лукойловский или газпрём (лукойл делают в области, вроде ничего, предыдущий, первый хозяин лил лукойл тот же) но вот что озадачивает - что 92ой что 98 лил - разницы нет ВООБЩЕ (на 12ке разница была даже 92ого с 95ым ощутимая) - как не ехал санек - так и не едет (по сравнению даже с короллой 1,3 автомат)
Поблагодарил: 9
2 раза ТФ менял, при покупке, и после 60 тыс. пробега, ибо тупить начала. Оба раза был относительно чистый. Зато не поправилось дно самого бака, вот его бы не мешало снять почистить)
Поблагодарил: 8
Поменял тф проехал на нем 72 ткм. Цвет фильтрующего элемента, как у всех. Вот что интересно, из снятого фильтра вылился отфильтрованный бензин, прозрачный как слеза. А на заправках цвет светло-жолтый, голубоватый и хз какой еще бывает. Они что на заправках краску добавляют что бы отличать по цвету бензин 92 от 95? PS после замены перестал свистеть бензонасос.
Поблагодарил(a): 0
Нужен совет!!! Что делать? У меня Nissan Bluebird Sylphy 2008г кузов G11017292. в моем владении с 2010г. Два месяца назад загудел бензонасос. Такой постоянно-ровный гул. Приехала на станцию, мне его сняли - и ахнули - он весь РЖАВЫЙ!!!! Но рабочий. Заменили на новый, а бензин сливать не стали (Хотя я очень их просила), сказали на остатке в стакане все нормально (что это значит - я не понимаю). Прошло 1,5 месяца и загудел НОВЫЙ бензонасос!!! Причем машина стала глохнуть при заводе! Что делать? Я заливаю только 98 на газпроме! Узнавала, что топливный фильтр стоит вместе с бензонасосом и новые стоят 8500руб! Круто конечно. Но и срок поставки в нашу деревню гадюкино (Новосибирск от 3 до 6 недель!!!!) Вопрос1: Есть ли какие-то топливные фильтры в машине данной модели, которые надо было менять (типа как масленый фильтр вместе с маслом раз в 7000)? вопрос 2: Почему заржавел бензонасос? вопрос3: Почему я на старом бензонасосе проездила 3 года, а на новом 1,5 мес? вопрос 4: Может ли быть проблема в топливном фильтре (не справляется, забит, ну я не знаю, сломался? Вопрос5: Надо ли промывать топливную систему в моем случае? Вопрос 6: Надо ли менять топливный фильтр, или он как-то промывается? Пожалуйста, кто хоть как-то разбирается в этом, ответьте мне, только доступным языком, плиз!!!!!!!!!!!!!!!!
KiR, да типа по цвету отличают!!((((дядя бензом занимается знаю... мне кажется это все маркетинг тупой!!! спец добавлять краситель чтобы потом менять часто свечи форсунки,топливные фильтры и тп!!!(((
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
LeusAngelina, ты уверена что у тебя бензонасос гудит!!!?? если гудит то где именно? подробнее проблему опиши,гудеть может что угодно!
вадим23, что то вообще странно,как бензонасос гудеть вообще может,обычно гудят подшипники.
1 нету 2 он не заржавел 3 новый насос - г_но (если насос на 2вд - то подойдет от ваза 2110, только с лапкой брать надо и лапку потом подтачивать, иначе не влазит) 4 топливный фильтр надо было сразу с насосом менять 5 нет 6 см п.4 ПОМЕНЯЙ он не промывается
почистил я на свою голову топливный филтр. а так фильтр идет в сборе и запаянный, я распилил и почистил путем отмачивания в ацетоне. потом всё спаял и поставил. так вот-теперь машина не заводится..... что может быть? подача бенза вроде есть, а не схватывает...
