Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: lexx007
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
Вот так купил...
Hamachi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 ноября 2013 00:25 |
Возраст: 38 Телец
Доброй ночи форумчане! Приобрел не давно Bluebird, 1997 года, двиг SR18DE в кузове U14 с автоматом). Он мне достался за не большую цену. Почему? Потому, что это не "птица", а "подранок" какой-то)))) Я сам в этих делах не соображаю вот и решил написать знающим людям.. Итак: сначало проблема с коробкой: не включается первая передача, такое ощущение что ее там вообще нет) Просто когда рычаг переключения доходит до первой передачи, он просто упирается и все, получается не 6 режимов а 5.
Остальные проблемы загадочные и связанны с электроникой, вообщем не работает тахометр, стрелка лежит даже не пошевельнется, а обороты показывают лампочки которые выглядывают в каждом делении (в первый раз такое вижу). Не работает центральный замок, только 2 передних двери, и то только с ключа, даже на кнопку на водительском блоке ни как не реагирует. Не работают задние стеклоподъемники, точнее опускаются, но не поднимаются, решил на это дело посмотреть, снял обшивку с задней двери (думал провода что, или кнопка) провода в норме, замерил цешкой, ток идет через кнопку (и сзади и с водительской) даже на щетках замерил, есть, а вот все равно мотор не крутит в одну сторону. Ну и последнее это печка. Точнее двиг на заслонках, вот не хочет он их двигать, на какую кнопку не нажимай... Может есть у кого какие мысли? Как мне эту "птичку" заставить полететь?
П.С. если ошибся темой/разделом не пинайте сильно, я тут первый раз))))
Сообщение отредактировано 2 ноября 2013 00:27. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird U14 SR18DE 1997
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 ноября 2013 07:38 |
Возраст: 37 Рак
Hamachi,
Я думаю - надо ехать на сервис, сомневаюсь, что щас весь форум кинется решать ваши проблемы. ag
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
snake Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 ноября 2013 08:43 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Макс дело говорит, а вообще по существу, тебе оно надо? задние стеклоподьемники, ща зима на носу, думаю не пригодятся какое то время, и центральный замок, главное что водителя впускает, там и самому можно, про тахометр, вообще у тебя автомат, можно и без него, не пропадешь, да и то что первой нет, без нее тож не плохо живется, не спеши, почитай форум, не только этот, вообще посабирай инфу, и по потихоньку поставишь птичку на крыло.
на счет стекло подьемников постараюсь малость подсказать, подай питание на прямую от акумулятора, убедись что сам мотор крутит в обе стороны, потом и делай вывод, но скорее всего, раз уж опускает значит дело в проводке, тупо разбирай все, и смотри как провода идут, куда приходят и целосность контактов и работоспособность реле.
Сообщение отредактировано 2 ноября 2013 08:44. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г 1.8Vi
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 ноября 2013 08:58 |
Просто досталась очень вшатанная тачка! Надо искать схему и ковыряться! Даже могла масса гденить отвалится и все пипец, также прозвони провода от фишки дверей до мотора, могли просто переломиться!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 ноября 2013 12:59 |
Hamachi,
Не суетись, самое главное. Едет - и ладно. Все остальное в процессе эксплуатации можно поправить.
см. подпись ad
Hamachi Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 ноября 2013 14:28 |
Возраст: 38 Телец
Потихоньку, начал разбирать смотреть... Разобрал тахометр, оказывается его там вообще нет=) стрелка приклеена, а внутри ни мотора, ничего. только две платы и куча проводов со светодиодами, которые и показывают обороты. Нашлась еще одна проблема, побежал приводной сальник, масло на земле(( сейчас пойду снимать и на заказ... А то у нас на перифирии мало запчастей на иномарки)) И еще почему-то не горит сигнальная лампа уровня топлива, что ей надо не пойму...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вот я попробовал проверил напругу, в одну сторону подается сразу 12 вольт, а в другую почему-то 8. Может проблема в этом? А еще знает кто, как полностью прозвонить блок управления у водителя? Все же через него идет?
Сообщение отредактировано 2 ноября 2013 14:31. Редактировалось 2 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 ноября 2013 18:38 |
Возраст: 44 Близнецы
жеска ab
А по делу....главное какая цена вопроса была....а все недоделки сделаеш, мы тебе поможем ad
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Она вообще работает? проверь напряжение контролькой...
