Andres, Привет, читал на форуме что ты ставил стойки боге на передок на силфи. Поделись спечатлениями, мне посоветовали их ставить за место коябы,говорят они по комфортнее и более энергоемкие.
Цитата: mudryi66
ребят посаветуйте какие лучше передние стойки поставить ?
Не вздумай ТОКИКО поставить, очень мягкие и при отсутствие переднего стаба, у многих силфиков его нету к сожалению, будет очень большей крен в поворотах! Я себе КОЯБЫ поставил, на них норм ездить...
Цитата: sl
Заменил стойки на TOKICO B2247 (правая) и B2248 (левая). Авто на момент замены - виноград 4 везде. Стойки показали себя как полное гавно. Крайне не рекомендую покупать.
Я ставил монро рефлекс, думал они мне все стаканы выдерут к чертям. на ямах такие удары были что ппц...ее когда их поставил, заметил что морду задрало выше..такое ощущение что стойки просто не совсем подходят на этот авто-диапазон работы получается очень маленьким, и в самом верху...когда снял, осмотрел-все вроде норм с ними, выкидывать не стал-в хозяйстве все сгниет))
gluk_xt, прокладочки резиновые поставь между отбойником и опорником,и ничего бить не будет. Мне наоборот монро больше понравились,кояба течь быстро дает! ставил их,не потделка, через 3 месяцы посмотрел и 1 аморт был немного в масле(шток). И еще заметил,когда поставил новые коябу они работали отлично и перед приподнялся,спустя некоторое время они просели, и стали мягкие и слабые. Надо либо монро, либо сакс или боге.
Поблагодарил: 17
Откуда информация??? Сзади стоят Tokico U2972, новые "родные" пружины. 1 год, 16000 км пробегу, полёт нормальный. Достоинства: корма перестала гулять при перестроениях и поворотах. Неровности проходит как влитая. Загрузка багажника (200 кг) просадила корму на 1,5 см. На управляемости не сказалось. Недостаток: при резком развороте на большой скорости умудрился сорвать пустую корму в занос. Перед: стоят Tokico B1100 и B1099, пружины новые "родные". 6 месяцев, пробег около 7000. Стабилизатор установлен (в штатной комплектации не было). Достоинства: повышение управляемости. Улучшилось поведение машины при прохождении поворотов, возросла сама скорость прохождения поворотов и колец с 45 км/ч до 70 км/ч. Руль стал острее. Мелкие неровности, стыки асфальта, ж/д переезды на скорости свыше 50 км/ч незаметны. Недостатки: в связке с задними Tokico U2972 в целом подвеска получилась жёсткой, но у пассажиров дискомфорта не вызывает. На скользкой неровной дороге требует повышенной концентрации и точности при работе органами управления.
___________________________ Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Scharnhorst, токико мягкие, да комфортные, но у кого в регионе дороги не айс я бы их не советовал! пробивает их до упора даже при расскачках на волнах, потом ставил каябу 20 мм шток,они были в самый раз по жесткости,но я потом понял что тоже они мягковаты да и качество их не понравилось.Может лет 6 назад каябы были супер,но щас они не такие .
Всем доброго времени суток. Выяснилось опытным путём что передние стойки каяба 333311(0) имеют шток большего диаметра, и более правильное крепления провода АBS. Но вопреки расхожему мнению не жёстче, а мягче чем родные и чем те что даёт эксизт как аналог ниссану 332116(7). Получилось так что давно давно лет 6 назад я привез себе птицу. И не за долго до дома убил переднюю стойку. Тут же позвонил мне прислали новую. Естественно не номеров ни чего не запомнил поставил и радовался 2 года. Пока не накрылась стойка с другой стороны, потом пашёл в магазин и сказал даёте как на алмеру n16 мне и дали 333311(0). я поставил и забыл про всё. Потом начал понимать что одна сторона мягче другой. И как раз мягче где стояла 333311(0). Но я подумал что разные партии и ничего в этом страшного нету. А вот теперь то прошло уже 6 лет и стйка 332116(7) ешё дышит, а вот 333311(0) уже нет. Только вот одна проработала 6 лет а другая 4. Увидил это дело когда встал выбор какие ставить. И обнаружил что они разные стояли. Так что я выбираю 332116(7)
новое от 23.04.2014г
Когда я писал данный пост стойки были на машине, всё поменял поставил новые. И решил протереть и сравнить на всякий случай номера. И был в шоке та стойка которую я посчитал 332116(7) на самом то деле не фига не она. Так что простите за дезинформацию. Но она к моему глубокому удивлению оказалась 333308 вот она точно жёстче
Теперь вот стоят у меня две одинаковых 332116(7) Полёт нормальный шток у них 18 мм, а та что 333308 шток вообще 20 мм
Так что получается что 333308 тоже ставится на нашу машинку
