Автор: xai26s
Гул треск и вибрация после замены подушек
crazysyslic Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 октября 2013 10:12 |
Кирилл
Возраст: 35 Водолей
День добрый.
Помогите пожалуйста словом, подскажите что не так...
На днях решил заехать в СТО Оазис, говорят там спецы хорошие по ходовой, вот я и поперся на диагностику. После диагностики выяснилось что с подвеской полный порядок, (чего я не ожидал). Но необходима замена подушки двигателя, и не одной а аж 3, передняя, задняя, и правая. в общем на следующий день благополучно приезжаю к ним и устанавливаем подушки. парень делал молодой, старался, было видно... после работы я сел за руль и поехал домой, но все это время меня проследовали ощущение что с подушками что то не так....не по феншую они стоят.
С утра завел машину, а она вибрирует колосально, в салоне сидеть можно но на мозг давит гул двигателя, вибрация по всему телу и переодический треск под капотом... приехал сново к ним, ребята сказали, что мол подушки вам поставили дубликаты, попробуйте покататься.
И вот катаюсь сейчас жду.... если честно, то этот гул и вибрация давит как то на психику, невозможно спокойно ездить, дискомфорт.... что делать?? заставлять парней из СТО делать все как надо? или стараться свыкнутся с этой безысходностью??
Кстати по подушкам, покупал у них правая 1000 стоила. а на передние подушки и задние поставили две заднии по 400 что ли рублей. это нормально?
Для справки, когда покупал машину было ели слышно....
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2wd
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2013 14:18 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
crazysyslic,
нет это не нормально. если подушки отрабатывают то они должны гасить всю вибрацию от двигателя, для этого они и стоят, видимо тебе поставили либо китайские либо старые бу
Sylphy 2001, QG18, QG10
crazysyslic Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 октября 2013 14:35 |
Кирилл
Возраст: 35 Водолей
kotay,
Ставили новые, еще с упаковки, но вот какие они не знаю. меня никто не спрашивал, взяли и поставили.
Неужели даже китайские подушки заставляют двигатель вибрировать, Двигатель который на старых то стоял тихонько и смирно.?
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 октября 2013 14:40 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
crazysyslic,
ну даже если и китайские то уже над страной производителем надо подумать.
а так же надо подумать над тем сколько они лежали на складе эти подушки и в каких условиях, они де по большей части из резины сделаны, а она меняет свои свойства от температуры. т.е. я хочу сказать что они могли валяться на складе года два, складе не отапливаемый и зимой в нем холодно а летом очень жарко вот подумай что за два года могло произойти. либо как вариант могли просто не он силфика поставить резинки.
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 октября 2013 19:04 |
Борис
Возраст: 39 Рак
А в отмеченном фрагменте не может быть этого косяка который и заставляет вибрировать двигатель? У себя менял только переднюю подушку, что и как с остальными не знаю ещё.
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 ноября 2013 18:20 |
crazysyslic,
Решение проблемы нашли?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
crazysyslic Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 ноября 2013 08:49 |
Кирилл
Возраст: 35 Водолей
IGR,
Решение проблемы это покупка и установка ОРИГИНАЛЬНЫХ подушек, и желательно установка самому либо у человека которому доверяете.
Приобрел все 3 подушки оригинал, обошлись чуть меньше 5.000 р (Искать надо)
С другом установили в замен дубликатов.
Причина вибрации:
1 дубовая резина
2 заднюю подушку приварили к опоре, это говорит о том что сальник этого дубликата не подходил по размеру....
3 переднюю подушку как оказалось они не меняли и не выприсовывали, а пока я лицом торговал поставили на место мою оригинальную...
В итоге Все подушки я сдал обратно в СТО за них мне вернули деньги. разбираться почему не заменили переднюю подушку я не стал, и так нервов не хватало.
Немного отойдя от темы. как оказалось для каждого человека есть своя комфортная (вибрация) я пишу это к тому, что для некоторых моих друзей держать руль или вибратор в руках одно и тоже, и это нормально. Лично мое мнение иномарка тем более такого класса и выше, должна быть (тише воды ниже травы). В общем смотрите сами)))
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 ноября 2013 10:38 |
crazysyslic,
Молодец ab М магазинах искал или в нэте?
crazysyslic Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 ноября 2013 11:05 |
Кирилл
Возраст: 35 Водолей
IGR,
В нете бесполезно искать, только можно на Экзисте найти стоимость, процент возврата по производителю и маркировку подушки.
Искал подушки обзванивая авто магазины. Нашел подушки в наличии в РЕАКТОРе + делаешь каменное лицо и говоришь что у тебя есть номерные рамки от их конторы, они тебе делают 5% не много но приятно.
Вообще такого рода СТО накручивают цену на недорогие товары, колодки, фильтра, прокладки и т.п. но за более стоящие запчасти будь то подушка двигателя или рулевая рейка стоимость практически одинакова по всему региону.
