Автор: xai26s
Время прогрева ДВС
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2013 23:35 |
Валентин
Возраст: 37 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
добрый день! у кого сколько прогревается двигатель при плюсовой температуре?
возник вопрос вот почему: последнее время двигатель греется около 10 минут до 70°, и при движении выше 85 не прогревается, температура за бортом +8 - +10
Езжу на:
X-Trail NT30 2001г. QR20DE 150л.с.
Бывшие:
АЗЛК 214102 1993г. ДВС 2106 76л.с.
BLUEBIRD Sylphy G10 2002г, ДВС G18
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 октября 2013 23:45 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
для 8- 10 тепла время наверно минуты 4- 5, в движении если на холодную поехать за минуту до 70 град. дойдет
а вообще общепринято "температура охлаждающей жидкости при работе двигателя должна быть 85-100°С ". это рабочая температура hgb еоторой обеспечивается эффективное сгорание топлива и заданный КПД
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2013 23:51 |
Валентин
Возраст: 37 Водолей
Забыл уточнить, эти данные актуальны для утреннего времени.
Вечером когда еду с работы (за бортом 15-20 градусов), температура ОЖ 90-95 градуссов по данным с OBD2 сканера
Езжу на:
Бывшие:
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 октября 2013 00:09 |
bottrop
кужи15 в такую температуру прогревается мин 5 до 70ти
на ходу вентилятор ни разу не помню чтоб включался
термостат стоит на 82 градуса
совет: проверь свой термос, утепли капот, поставь защиту ДВС ну и само собой - нанокартонка перед радиатором на зиму
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 октября 2013 01:41 |
Валентин
Возраст: 37 Водолей
bottrop,
спасибо за советы, но подозреваю что тогда у меня двиг начнет кипеть))) у нас ниже +5 редко опускается
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
bottrop,
а как проверить термостат? снять и в кастрюльке кипятить как на москвиче проверял?)))
Езжу на:
Бывшие:
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 октября 2013 11:54 |
Это все херня для "жигулей" Адекватный автомобиль, должен сам, без проблем, набирать и поддерживать температуру.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 октября 2013 13:05 |
Для Омска кртонка отнюдь не лишняя вещь, при минус 25 то! Ну понятно сверху одеяло.
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 октября 2013 15:22 |
bottrop
можно и в кастрюльке
но лучше щупать верхний патрубок при прогреве авто
если до того как стрелка в середину подымется он станет теплым - значит термос не держит
можно еще как вариант на зиму на 88 градусов термос поставить (но будь готов к постоянно включающимся карлсонам)
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 октября 2013 12:03 |
Валентин
Возраст: 37 Водолей
В общем сегодня утром выехал из двора когда температура была ровно 70°, пока ехал по району температура держалась, как только выехал на трассу и набрал скорость начала падать до 60°, так и держалась пока не въехал в центральный р-н и снизил скорость.
Когда парковался около работы температура была 65°. Термос надо ставить только наш родной (заказывать?) или можно какой нибудь аналог доступный на ближайшем авторынке?
Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду:
Я тут сейчас немного потерялся после поиска термостата, если не ошибаюсь на мой двиг термостат 21200-4M500
Но вот как его поменять так и не понял, к такому я готов не был, он вообще не похож на термостат на жигулях)))) объясните дурному как его менять)))
Добавлено спустя 7 минут:
Есть ли смысл ставить термос на 88°, если зимой у нас минусовой температуры не бывает?
Подскажите термостат хороший (за адекватную цену, не за 1500р) на 88° и 82°.
Всем спасибо!
Езжу на:
Бывшие:
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 октября 2013 12:07 |
Возраст: 40 Рыбы
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,2,717-zamena-termostata-ustanovka-termostata-na-88-grad.html по этой ссылке глянь как поменять, на мой взгляд просто проверь его: в кастрюльке немного уксуса добавь и повари его раза 2 говорят чтото типо нагара бывает либо накипи на нем. ну и посмотри время открывания и закрывания
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 октября 2013 02:32 |
bottrop
не ставь в сочах 88 град - пожалеешь
сразу не обратил внимание откуда авто
у меня 1,5л ставил этот TAMA WV48B82 – Термостат
на 88 градусов TAMA WV48B88 – Термостат
хочешь, возьми оба, поэксперементируй (250 рю не деньги)
обязательно прокладку возьми новую TAMA P102 – Прокладка
одевается по торцу термоса (прокладка на термос натягивается, чтоб с 2ух сторон была)
обратный клапан наружу торчать будет, ставить клапаном вверх
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151695977.html
тут еще почитай http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151324392.html
AsterSE Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 октября 2013 15:55 |
Валентин
Возраст: 37 Водолей
bottrop,
Сегодня между радиаторами закрыл одну половину нанокартонкой, температура по дороге держалась около 70, на парковке поднялась до 83. Сейчас закажу термос с прокладкой
Езжу на:
Бывшие:
