Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 140 141 142 143 144 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2116 | Добавлено: 2 октября 2013 10:55 |
sasha_93rus, с Днем рождения!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2117 | Добавлено: 2 октября 2013 14:06 |
Возраст: 40 Весы
Serjik,
taxist-59,
Спасибо большое, очень приятно....
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2118 | Добавлено: 13 октября 2013 22:47 |
Возраст: 49 Телец
Друзья товарищи выручайте, опять вопрос по печке, как то писал что сменил в блоке управления и тепловой резистор и полевик, на днях случилась такая ерунда, печка заработала на повышенных оборотах, регулировке не поддаются, самое интересное отключаю климат контроль, а печка как работала так и работает, какие предположения?
Не уже ли полевик накрылся медным тазом?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2119 | Добавлено: 13 октября 2013 23:01 |
Возраст: 40 Весы
Понижающее сопротивление (регулировка скорости) сгорели...... надо опять лезть. Скорее всего мотор подклинивает и токи повышаются, я бы начал ремонт с электродвигателя....если надо могу помочь с ремонтом..
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2120 | Добавлено: 13 октября 2013 23:59 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
куда заласить Саня? в блок где полевик стоит? и что менять?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2121 | Добавлено: 14 октября 2013 00:03 |
Возраст: 40 Весы
taxist-59,
Должен быть блок с 4-мя резисторами, регулирова 4 скорости, вот там и поломка, но что повлияло на эту поломку... только электродвигатель. Эта коробочка должна стоять у самого двигателя на корпусе сбоку (это все по памяти).
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2122 | Добавлено: 14 октября 2013 00:06 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
что то я там такой коробочки не видал, движок вроде бы работал ровно без рывков, без переклинивания.........
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2123 | Добавлено: 14 октября 2013 00:18 |
Возраст: 40 Весы
Надо читать статью по ремоту, я кажется тебе ссылку копировал, сейчас не вспомню...
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
taxist-59,
Можешь рукой покрутить крыльчатку и если будет маленькое затруднение то это и могло справацировать поломку (при условии демонтажа эл.двигателя) так как сопротивления сгорают от повышенного тока, ток поднимается выше номинала из-за нагрузки, нагрузку больше номинальной дают только сухие или заклиненые подшипники (втулки) эл.двигателя или короткое замыкание в обмотках статора эл.двигателя (что маловероятно)
Сообщение отредактировано 14 октября 2013 00:23. Редактировалось 3 раз(а)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2124 | Добавлено: 14 октября 2013 00:23 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
будем искать эту коробченку, пока не могу найти статью по ремонту...........
а то что двигатель не реагирует на отключение климата, это тоже из-за этого?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2125 | Добавлено: 14 октября 2013 00:28 |
Возраст: 40 Весы
Климат регулирует температуру (заслонку), а скорость (обороты) регулируются в ручную, можно выставить и автоматический режим но тогда сигнал на эл.двигатель будет соответствовать 4-ой скорости так как сопротивления сгорели и проводят только 4-ю скорость (напрямую), так что все логично. Нажимаешь ОФФ все отключается, начинаешь как-то регулировать печка дут на максимуме....так и будет.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2126 | Добавлено: 14 октября 2013 00:34 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
немного не въезжаю)))))))))), я про то что печка работает напрямую, даже когда блок управления климатом отключен, это из-за сопротивления?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2127 | Добавлено: 14 октября 2013 00:38 |
Возраст: 40 Весы
Получается ты включашь зажигание и печка сразу дует на максимуме, или ты фишки от климата отсоединяешь и печку дует? Блин надо смотреть наглядно...
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2128 | Добавлено: 14 октября 2013 00:43 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
завожу машину, печка дует на повышенных, блок климата контроля выключен............
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2129 | Добавлено: 14 октября 2013 00:55 |
Возраст: 40 Весы
По двигателю может быть втулки, читать тут
сейчас инфу буду обрабатывать что нибудь найдем....
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
taxist-59,
И так то что вычитал все ведет к мотору печки , первым делом надо лезть в него и смотреть состояние коллектора и втулок , потом восстанавливать управление (электрику).
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2130 | Добавлено: 14 октября 2013 01:04 |
Возраст: 49 Телец
sasha_93rus,
хм, понятно, значит барахло продали мне во владике((((((((((((((
спасибо за помощь..........
