Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Shturmavik
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
постоянно горит лампочка абс
Andrey86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2013 00:37 |
постоянно горит лампочка абс,возможно ли самостоятельно как не будь проверить датчики абс?спасибо
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 сентября 2013 15:07 |
леха
Возраст: 39 Водолей
у меня горела лампочка абс!!я на зиму реле вытаскивал и она загоралась))глянь мож тоже с реле связано!
Nissan Bluebird Eny14 1.8 4вэдэ
Nissan Bluebird Sylphy!!!Двухлитровый!
snake Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2013 16:02 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
скорее всего обрыв цепи, визуально проверяешь провод на целостность , прозваниваешь датчик (сопротивление около 1.5 кОм), или просто засорился, снимаешь, чистишь, оцениваешь.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г 1.8Vi
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 сентября 2013 01:00 |
293 страница, книги ниссана
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Andrey86 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2013 22:27 |
Спасибо,будем искать)
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 октября 2013 23:20 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Дабы новую тему не создавать... а если лампочка при повороте ключа в положение ON горит не 7 секунд(как в книге указано), а 1-2 секунды? С таким кто-нибудь сталкивался? В книге подобного варианта индикации не нашел.
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
