Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #631 | Добавлено: 25 сентября 2013 09:14 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo, а как быть с электронным корректором?
Если не трудно, сделай общее фото, хочу посмотреть как черные на авто смотрятся
Teana J31 2005 2.3 AT есть
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #632 | Добавлено: 25 сентября 2013 11:09 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
у меня нет электронного корректора. но в фаре есть под него место.
у тебя на силфике есть электронный корректор???
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #633 | Добавлено: 25 сентября 2013 11:11 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo,да, подключен и работает :) зараза такая. а есть возможность переставить без разборки фары?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #634 | Добавлено: 25 сентября 2013 11:29 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
тоже хочу электронный корректор. в линзы поставил ксенон, вот корректор не помешал бы
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #635 | Добавлено: 28 сентября 2013 01:39 |
так и не нашел однозначного ответа можно ли поставить фару 215-1196L-LDEM6 на авто у которого эмблема крепится на решетке а не на капоте если можно фотку ?
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #636 | Добавлено: 28 сентября 2013 21:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
imagulov, а в чем проблема? если кузов тот что на аватаре и родные фары блоком, то встанет
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
romeo,вот чет не пойму, как его достать от туда и вставить в деповские?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #637 | Добавлено: 28 сентября 2013 21:46 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Corvus9,
я такие фары не видел вообще. тут вроде нет электро корректора
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #638 | Добавлено: 28 сентября 2013 23:35 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo, это оригинальная фара, малый колпак это дальний на блюбе, а вот под ним что за 6ти контактный разьем тогда?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #639 | Добавлено: 29 сентября 2013 10:29 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
вроде вот так. нет тут электро корректора, я могу ошибаться. такие фары не видел и не пойму что за пластиковая заглушка на трех болтах под ближним светом.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #640 | Добавлено: 29 сентября 2013 15:11 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo,это не заглушка на трех болтах, это место для штатного блока розжига ксеноновых ламп...гдет на просторах форума натыкался на фото блоков под это крепление
а разъем ДМРВ 2110 продается отдельно?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #641 | Добавлено: 29 сентября 2013 17:18 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Corvus9,
ну нету тут электро корректора.
вот электро корректор для деповских фар.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #642 | Добавлено: 29 сентября 2013 17:41 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo, а как корректировать деповские фары по вертикали вручную?
и как быть с разьемом от датчика ДМРВ 2110, он продается отдельно или только с датчиком?
Сообщение отредактировано 29 сентября 2013 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #643 | Добавлено: 29 сентября 2013 21:02 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
215-1196L-LDEM6 ты покупаешь эту фару, там уже стоит ручной корректор, электронный можно ставить вместо него.
Электронный самый дешевый вот 20-11571-MA-1. Заказал 2 штуки, как придут напишу подходят они или нет, но теоретически должны подойти без проблем. НО ПОМНИ этот корректор НЕ РАБОТАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ!!! Цель его проста, сидя за рулем с кнопки ты можешь свет фар приподнять или опустить!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #644 | Добавлено: 29 сентября 2013 21:10 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo, блин ты уже 2 раза игноришь вопрос про разъем =)
т.е. чтоб сделать корректировку по горизонту надо изловчится и просунуть руку до крутилки которая стрелкой отмечена? (отвертка уже не нужна будет)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #645 | Добавлено: 29 сентября 2013 21:19 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Corvus9,
корректируется как раз либо отверткой, но ей трудно подлезть. я крутил скрепкой. на штыре есть разрез под отвертку.
по поводу разъема: приходишь в магазин где продают запчасти для автовазов и говоришь "дайте мне разъем для датчика массового расхода воздуха от ваз 2110"
