Поблагодарил: 28
romeo,да, подключен и работает :) зараза такая. а есть возможность переставить без разборки фары?
так и не нашел однозначного ответа можно ли поставить фару 215-1196L-LDEM6 на авто у которого эмблема крепится на решетке а не на капоте если можно фотку ?
Поблагодарил: 28
Поблагодарил: 28
romeo, это оригинальная фара, малый колпак это дальний на блюбе, а вот под ним что за 6ти контактный разьем тогда?
Поблагодарил: 6
вроде вот так. нет тут электро корректора, я могу ошибаться. такие фары не видел и не пойму что за пластиковая заглушка на трех болтах под ближним светом.
Поблагодарил: 28
romeo,это не заглушка на трех болтах, это место для штатного блока розжига ксеноновых ламп...гдет на просторах форума натыкался на фото блоков под это крепление
а разъем ДМРВ 2110 продается отдельно?
Поблагодарил: 28
romeo, а как корректировать деповские фары по вертикали вручную? и как быть с разьемом от датчика ДМРВ 2110, он продается отдельно или только с датчиком?
Сообщение отредактировано 29 сентября 2013 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 6
215-1196L-LDEM6 ты покупаешь эту фару, там уже стоит ручной корректор, электронный можно ставить вместо него.
Электронный самый дешевый вот 20-11571-MA-1. Заказал 2 штуки, как придут напишу подходят они или нет, но теоретически должны подойти без проблем. НО ПОМНИ этот корректор НЕ РАБОТАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ!!! Цель его проста, сидя за рулем с кнопки ты можешь свет фар приподнять или опустить!!!
Поблагодарил: 28
romeo, блин ты уже 2 раза игноришь вопрос про разъем =)
т.е. чтоб сделать корректировку по горизонту надо изловчится и просунуть руку до крутилки которая стрелкой отмечена? (отвертка уже не нужна будет)
Поблагодарил: 6
Corvus9, корректируется как раз либо отверткой, но ей трудно подлезть. я крутил скрепкой. на штыре есть разрез под отвертку. по поводу разъема: приходишь в магазин где продают запчасти для автовазов и говоришь "дайте мне разъем для датчика массового расхода воздуха от ваз 2110"
