Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 2 мая 2013 09:37 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
пробовал вчера ставить красные светодиоды. смотрится просто Г. все таки наверно придется разбирать и паять диодную ленту. и под стрелки красный диод ложить.
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 27 августа 2013 09:19 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Nicolaich,
Лицевая сторона, красным скочем заклеил пищалку, чтобы потише пищала.
. Это та которая за задний ход отвечает или не выключенные фары?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 27 августа 2013 18:57 |
Светлана
Вот такое табло мне досталось после прежних хозяев
вместо нужных ламп запаяны! какие то левые, залито все какой то черной фигней.
Я ее почистила лампы убрала аккуратно, вопрос, какова вероятность работы табло после такого издевательства над ней и не опасно ли ее подключать без проверки электриков?
Вот так она выглядит на половину чистая
Сообщение отредактировано 27 августа 2013 19:14. Редактировалось 2 раз(а)
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 29 августа 2013 12:17 |
Возраст: 42 Овен
Синица,
Светлана, сочувствую, что такая панель. Тем хозяевам да руки бы отрывать! Подключить ее канешно можно, но вот будет ли работать то освещение, в которое вмешивались. За остальную электрику автомобиля не беспокойся - ничего с ней не случится после подключения панели.. По хорошему нужно панель менять, вряд ли можно будет добиться того же вида панели слева как сейчас справа.
P.S. респект тебе! Девушка пытающаяся разобраться в панели приборов это похвально!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 29 августа 2013 12:25 |
Светлана
sanya,
Я уже все почистила. Подключила все работает, единственное закосячила подсветку передач, в субботу запаяем ее. Меня смутило что она синим светит. Пробовала снять микросхему а силенок не хватает.
P.S спасибо, но просто у меня выбора нет. Все деньги ушли на форсунки и установку их. А с такой панелькой ездит еще месяц до следующих денег не возможно. Поэтому шаманю по тихой ag
Сообщение отредактировано 29 августа 2013 12:30. Редактировалось 1 раз(а)
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 15 сентября 2013 21:31 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
Купил лампочки Koito артикул 1590 - 12в 3 вт для подсветки спидометра и тахометра..Не вполне подходят, торчит где-то на 1 мм выше и болтается в патроне. Не стал ставить. Вариант с одеванием термоусадки тоже как-то не понравился после пробы. Поищу более подходящие. Пока тусовал туда-сюда приборку..еще половину подсветки стряхнул))
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
Цитата: VovanOmsk
два светодиода с патронами (для газели вроде)
а вот это уже интересно..
Nissan Bluebird QU14, QG18-DE, 2WD,AKПП,2000г
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 15 сентября 2013 22:23 |
Возраст: 38 Близнецы
Egorka85,
Да да Егор, кстати на прошлой неделе у нас видел ещё подобные лампочки(с нитью накаливания) с патронами разноцветные. хотел купить попробывать,но передумал лень панель разбирать ради интереса)
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 16 сентября 2013 09:25 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
VovanOmsk,
т.е. с диодами прям все норм светится? многие просто жалуются, что при установке диодов в штатные места, получается пятнами подсветка. Ночь/день работает режим? Не сгорают диоды?
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 16 сентября 2013 19:19 |
Egorka85,
как поставил светят по сей день,режим день ночь работает, про пятна и речи нет, менял в экранах километража и скорости. фото выкладывал там всё видно.
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 17 сентября 2013 22:15 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
все таки поставил лампочки лампочки Koito артикул 1590 - 12в 3 вт. У них колба сначала широкая, потом резко сужается. Вот на это сужение одел 3 слоя термоусадки. На часть где контакты ничего не одевал. В таком виде нормально держится.
Таких лампочек там 8 шт.
После сборки тускло горит шкала температуры. Это какая-то из 8 не горит, или там отдельная лампочка?
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 19 сентября 2013 09:35 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
ррр..:( погасло половина спидометра. Или контакт ослаб, или сгорели нафиг.
следующий вариант со светодиодами, как у VovanOmsk. Разбирать надоело уже эту приборку.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 19 сентября 2013 13:24 |
Возраст: 42 Овен
Egorka85,
в этом процессе разборка и сборка несколько раз это как посвящение! ag Не получится никогда с первого раза! Каждый из нас кто туда лазил делает это теперь с закрытыми глазами.
P.S. мой совет: паяй диодную ленту, только на совесть. И забудешь про приборку. Иначе снова разборка/сборка....
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 19 сентября 2013 13:53 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я бы добавил толковую ленту паяй. т.к. я ленту менял, первая прослужила 2 недели и начала перегорать кусками(мягкая влагозащищённая блаблабла). поставил другую(самую обычную плоскую открытую с диодами 3528 кажись), уже светит второй год.
согласен на все сто, что сняв панель раз, придётся снять её ещё как минимум раз. и лампочки покупайте на 1-2 больше чем надо.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2013 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
Egorka85 Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 19 сентября 2013 15:37 |
Егор
Возраст: 41 Рыбы
времени хватает только на разобрать-заменить лампочки-собрать)) машина не моя просто. С диодными лентами стрелки отдельно подсвечивать надо? режим день/ночь работает? как по яркости? не сильно ярче штатных лампочек?
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 19 сентября 2013 22:38 |
Возраст: 42 Овен
Egorka85,
стрелки нужно подсвечивать отдельно. Режим день/ночь работает.От яркости обалдеешь. Сильно ярче!
