пробовал вчера ставить красные светодиоды. смотрится просто Г. все таки наверно придется разбирать и паять диодную ленту. и под стрелки красный диод ложить.
Поблагодарилa: 1
Вот такое табло мне досталось после прежних хозяев
вместо нужных ламп запаяны! какие то левые, залито все какой то черной фигней. Я ее почистила лампы убрала аккуратно, вопрос, какова вероятность работы табло после такого издевательства над ней и не опасно ли ее подключать без проверки электриков? Вот так она выглядит на половину чистая
Сообщение отредактировано 27 августа 2013 19:14. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 47
Синица, Светлана, сочувствую, что такая панель. Тем хозяевам да руки бы отрывать! Подключить ее канешно можно, но вот будет ли работать то освещение, в которое вмешивались. За остальную электрику автомобиля не беспокойся - ничего с ней не случится после подключения панели.. По хорошему нужно панель менять, вряд ли можно будет добиться того же вида панели слева как сейчас справа.
P.S. респект тебе! Девушка пытающаяся разобраться в панели приборов это похвально!
Поблагодарилa: 1
sanya, Я уже все почистила. Подключила все работает, единственное закосячила подсветку передач, в субботу запаяем ее. Меня смутило что она синим светит. Пробовала снять микросхему а силенок не хватает.
P.S спасибо, но просто у меня выбора нет. Все деньги ушли на форсунки и установку их. А с такой панелькой ездит еще месяц до следующих денег не возможно. Поэтому шаманю по тихой
Сообщение отредактировано 29 августа 2013 12:30. Редактировалось 1 раз(а)
Купил лампочки Koito артикул 1590 - 12в 3 вт для подсветки спидометра и тахометра..Не вполне подходят, торчит где-то на 1 мм выше и болтается в патроне. Не стал ставить. Вариант с одеванием термоусадки тоже как-то не понравился после пробы. Поищу более подходящие. Пока тусовал туда-сюда приборку..еще половину подсветки стряхнул))
Поблагодарил: 18
Egorka85, Да да Егор, кстати на прошлой неделе у нас видел ещё подобные лампочки(с нитью накаливания) с патронами разноцветные. хотел купить попробывать,но передумал лень панель разбирать ради интереса)
VovanOmsk, т.е. с диодами прям все норм светится? многие просто жалуются, что при установке диодов в штатные места, получается пятнами подсветка. Ночь/день работает режим? Не сгорают диоды?
Поблагодарил: 18
Egorka85, как поставил светят по сей день,режим день ночь работает, про пятна и речи нет, менял в экранах километража и скорости. фото выкладывал там всё видно.
все таки поставил лампочки лампочки Koito артикул 1590 - 12в 3 вт. У них колба сначала широкая, потом резко сужается. Вот на это сужение одел 3 слоя термоусадки. На часть где контакты ничего не одевал. В таком виде нормально держится. Таких лампочек там 8 шт. После сборки тускло горит шкала температуры. Это какая-то из 8 не горит, или там отдельная лампочка?
ррр..:( погасло половина спидометра. Или контакт ослаб, или сгорели нафиг. следующий вариант со светодиодами, как у VovanOmsk. Разбирать надоело уже эту приборку.
Поблагодарил: 47
Egorka85, в этом процессе разборка и сборка несколько раз это как посвящение! Не получится никогда с первого раза! Каждый из нас кто туда лазил делает это теперь с закрытыми глазами.
P.S. мой совет: паяй диодную ленту, только на совесть. И забудешь про приборку. Иначе снова разборка/сборка....
я бы добавил толковую ленту паяй. т.к. я ленту менял, первая прослужила 2 недели и начала перегорать кусками(мягкая влагозащищённая блаблабла). поставил другую(самую обычную плоскую открытую с диодами 3528 кажись), уже светит второй год. согласен на все сто, что сняв панель раз, придётся снять её ещё как минимум раз. и лампочки покупайте на 1-2 больше чем надо.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2013 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
времени хватает только на разобрать-заменить лампочки-собрать)) машина не моя просто. С диодными лентами стрелки отдельно подсвечивать надо? режим день/ночь работает? как по яркости? не сильно ярче штатных лампочек?
