Автор:sl
Замена жидкостей сезонная
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 сентября 2013 22:00 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Менял 2 раза лил ENOS Dextron 3, бюджетно и никаких проблем. Купил машину с пробегом 40000 и продал с 190000, человек ездит и до сих пор доволен. Пинков с 1 на 2 не было.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 15 сентября 2013 12:45 |
Возраст: 40 Дева
serg.a59,
Ну вот и получается за 150т 2 раза, тоесть через 75т....примерно как и положено в идеале
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 18 сентября 2013 17:14 |
robert
санни n16 кузов, двиг QG15, я так понимаю в итоге заливать:
в тормозуху дот 4
в гидр можно castrol amx dexron 3 синтетика какие аналоги еще есть?
в акпп для прокачки всей кпп и последующим использованием fluid d (синтетика?полу?)(сколько литров брать лучше?) ????
а моторное масло я так и не понял какое лучше чтобы и зимой и летом?
еще вопрос, объясните новичку как и куда, сколько, заливать антифриз? тосол? я полный дуб ag если можно с картинкой)
и еще что можно залить/поменять из жидкостей?
Сообщение отредактировано 18 сентября 2013 17:26. Редактировалось 2 раз(а)
Sunny n16 2001 EXsaloon QG15DE
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 18 сентября 2013 17:23 |
Борис
Возраст: 39 Рак
loens,
я брал 8 литров оригинальной жижи fluid D, на станции влили 4-5 литров, сказали этого достаточно. Теперь болтается банка с ~3 литрами масла без дела. Где-то здесь в темах писали, что при полной замене масла в АКПП на стенде понадобится от 9 до 12 литров. У меня получается была частичная замена.
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 сентября 2013 17:24 |
robert
Metal_Mulisha,
спасибо) менять буду полностью, так что буду иметь ввиду
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 сентября 2013 19:26 |
bottrop
в гидрач оригинал лучше лить
тем паче что не так часто менять будешь
если менять частично (без промывки) - на 2 раза хватит
в АКПП лил петроканаду дурадрайв - разницы нет с оригиналом по ощущениям (+синтетика зимой лучше, имхо)
народ льет энеос дексрон 3 - тоже не обламываются, хвалят
ну а если совсем денег много и не жалко - тогда матик д
при замене частичной уходит 4-5 литров (чисто с поддона слить)
с промывкой уходит 8-12 литров (12 - прям ПОЛНАЯ промывка)
частичная промывка для тех кто АКПП не шатал, не далее ка 30-50 тыщ назад менял и конкретно на 200% уверен что залита та же жижа
если не уверен - тогда промывка
если на щупе ничего подозрительного не было, поддон вскрывать не обязательно
в систему охлаждения тосол не лей -лей антифриз
какой - сам выбирай
при смене антифриза поменяй термостат сразу, если не уверен в его работе (на зиму хуже не будет точно, да и аналогов куча недорогих)
масло в движок лей вообще любое (на вкус и цвет фломастеры разные)
только помни - замена до 10 000 км, замена вместе с фильтром, производителем рекомендовано не ниже sj (те даже лукойл подойдет) по api, по sae 5в-30 рекомендовано
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 сентября 2013 17:16 |
robert
Не стал создавать новую тему, может кто подскажет в расширительном бачке радиатора пусто... что туда залить? и по цвету как узнать?? и какое количество?
машина ниссан санни n16 2001, 1,5л
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 сентября 2013 08:57 |
Возраст: 44 Телец
loens,
на ХОЛОДНОЙ машине открути крышку радиатора, посмотри по цвету жижу антифриза. Возможны три варианта - красный, синий и зеленый)))
В общем, красный смешивать ни с чем не рекомендуется, а зеленый и синий можно. Ну а по марке, тут по деньгам сам решай, антифриза всякого много, только при покупке уточню, что берешь - готовую жижу или концентрат (его до готового разводить нужно водичкой).
Удачи!
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 27 сентября 2013 09:15 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
в ниссаны льём зелёный антифриз(сибиряки особо могу ничего не разбавлять, стакан воды в лютые морозы может сыграть с вами злую шутку,я так уже попался в - 36), сливаем через кран на радиаторе,есть болт ещё на блоке,но смысла его откручивать нет) термостат лучше всего ставить TAMA, самый толковый дубль, в гур льём PSF(поверьте,он своих денег стоит), при частичной замене в акпп льём флюид Д, в теме про замену масла в коробке уже всё подробно разобрали.
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 27 сентября 2013 23:07 |
robert
А моторное масло если не знаешь что было раньше можно залить любой др марки? И в каком количестве заливать?
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 16 октября 2013 20:42 |
robert
Дабы не создавать новую тему, скажите пожалуйста купил масло в акпп Petrocanada Duradrive Dextron 6, для полной замены масла, на станции сказали что оно не подойдет и коробка будет пинаться, и вообще слететь может, сказали бери Флюид Д тогда прокачаем, а за петроканаду ответственности не несут.
Вопрос можно ли все же залить с полной прокачкой петроканаду?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 16 октября 2013 21:04 |
bottrop
я эту канаду лил http://www.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=840
с полной прокачкой системы
никакой разницы не заметил (пинки как при оригинале с 1 на 2ую)
уже 1,5 года езжу - ничего
там внизу допуск есть на флюид матик Д есть
насчет декса 6 ого - думаю он тоже подойдет
но пока не зальешь - не проверишь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
loens Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 20 октября 2013 00:09 |
robert
залил 6 декстрон петроканаду, нормально езжу, толкчки с 1 на 2 только есть и все, никто не знает чем лечится?
