Автор: Den107
Троит двигатель QR20
pavel230576 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2013 16:47 |
сегодня купил машину силфи 2,0 литра 2001 года.
Еле как заводится удерживаешь педаль газа и завожу.
Двигатель троит как на холодную так и на горячую
Менял предыдущий владелец- комп,2 катушки, форсунки, тнвд
Когда поменяли детали кое какие не знаю точно какие машина работала 10 минут отлично, включили печку и произошел коротыш , и машина опять троит и дергается вся
Электрики сказали нужно смотреть косу от печки до мотора
Рассказ продавца
_______________
Какие у кого есть соображения? Не знаю с чего начать, посоветуйте
Сообщение отредактировано 24 августа 2013 16:48. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2013 19:42 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
pavel230576, Зачем вообще покупать машину с такими проблемами? Продаван явно не все рассказал
Педаль газа-нет холостых (возможно)
Троение - катушки, а может и проводка до катушек) собственно, нерабочие катушки легко найти :)
Может снова комп пожгли малех...тогда вариант искать новый и пробовать завестить, если троения не будет, не трогаем печку и отдаем авто в сервис, пусть ищут короткого:) предварительно сняв комп, что и этот не сожгли
Если была бита, то возможно гдет проводка повреждена, вот и коротит
Вариантов КУЧА
Teana J31 2005 2.3 AT есть
pavel230576 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2013 19:52 |
электрики сказали коротит в косе, бита только несильно в перед и правое крыло замято где габарит
цена дешевая вот и купил себе, думал подскажут где проблема и что самому можно сделать
с помощью тестера
самодиагностика поможет?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
климат сегодня включал работает но печку не проверял
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
еще дросельную заслонку с датчиком то же поменяли
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2013 20:37 |
Возраст: 42 Близнецы
pavel230576, Здраствуй.Купил авто сегодня,а регистрация пять месяцев назад!
Первое на что хотел обратить внимание,это надо пользоваться поиском,в данном форуме! есть ветка(топик),на котором обсуждается тема моторов ДВУХЛИТРОВЫХ БЛЮБЕРТОВ.
Прошу QR-20DD
Сканер какие ошибки показывает(номера),по ним и надо определиться в каом направлении искать(устранять).
Менял он там много(как говорит),менял-ли,или узнал что менять и цена на это,вот и решил продать его!
Ничего лично,поверь.
Чек,гарит? если да тогда можно(надо),приблезительно узнать что и как!
Если комп сожгли,она не завелась бы вобще.
pavel230576 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 августа 2013 20:41 |
чек не горит. спасибо посмотрю
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 августа 2013 14:49 |
Даю совет пока не потратился, купи контрактный двигатель с форсами и тнвд!!!! А то будешь только на запчасти работать! В теме двухлитровиков станет очень понятно все про этот двигатель, точнее про топливную систему неодиай типа жидиай, лампу чек скорее всего выдернули и там куча ошибок точно, купи шнурок для диагностики, чтоб нетратить деньги на диагностов!
Сообщение отредактировано 25 августа 2013 14:51. Редактировалось 1 раз(а)
