Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Сентябрь 2026    »
Не показывает уровень бензина
Stek21 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2013 21:26 |
Всем добрый!Сильфик 02года,1,8л.Стрелка топлива не опускается ниже 2деления!Заправляю с пустуго бака литров 25,поднимаеться до середины!Покатаюсь немного,падает на второе и всё!Бензин кончается-даже лампочка не горит!Куда лезть?В бак или панель?Подскажите плиз
Машину глушу,а стрелка всё равно на втором деление
Sylphy 2002 г.в
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 августа 2013 01:09 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Меняйте датчик уровня топлива! А лучше проверьте его сначала, там резистивная группа, в зависимости от положения поплавка появляется сопротивление на датчике... на форуме процесс проверки вроде был! Чаще всего датчик уровня топлива (ДУТ) идет в сборе с насосом, стоит он в баке (под задними сидениями)
Сообщение отредактировано 12 августа 2013 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 августа 2013 02:32 |
К предыдущему совету Drovosek.nsk добавлю, что проблема все-таки может оказаться и в панели приборов, т.к. при заглушенной машине, если мне не изменяет память, стрелка должна опускаться вниз до конца.
Stek21 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 августа 2013 18:29 |
Ребят всем спасибо!Проблема решилась просто!Достал корпус-оказывается бак мятый и у поплавка нет хода назад!Всё решилось молотком и деревяшкой!
Sylphy 2002 г.в
